Bazilla написал : Я в этом не понимаю... болгарка быглядит не старой..аккуратненькой...
нужно включить, подержать в руке, сделать пропил в плитке. Сменить диск на новенький, повторить. Сравнить..
19.12.2008 в 13:56:24
19.12.2008 в 15:19:12
Bazilla написал : ЗАМАЧИВАЕТ
Не надо. Скорее всего, ничего не треснет если поставить сухую плитку, даже теми же руками (без молотка).
Почитайте инструкцию на мешке с клеем. Чаще всего, об этом даже пишут - не замачивайте плитку. На "Церезите" точно пишут: (см. раздел инструкции "Выполнение работ" - "...Внимание! Плитки предварительно не замачивать!.." так и написано)
19.12.2008 в 15:22:12
Грэй написал : нужно включить, подержать в руке
Нинада женщинам этого делать! :-))))))))))
Нужно почитать тему "смерть от болгарки" на форуме - и не подходить близко к человеку, занимающемуся фигурной резьбой плитки болгаркой ранее, чем он выключит мотор инструмента :-))))))
20.12.2008 в 01:38:37
vavan написал : Скорее всего, ничего не треснет если поставить сухую плитку, даже теми же руками (без молотка).
А то что он все стены уже "мокрой" плиткой обложил?? Это насколько катастрофично? могут еще трещины появиться? Или это в момент укладки только плохо, плитка становится более мягкой и подверженной механическим повреждениям, и та, что не треснула до сих пор, не треснет и в дальнейшем?
20.12.2008 в 20:18:15
Да ну? А с чего тогда приличные производители ограничивают толщину клеевого слоя? Вы хоть открывали техлисты?
Вы гаспадин кто теоретик или практик? Техлистами подотритесь сходите. ДА ДА. Плитку ложем 25 лет и слои порой доходят до 2-4 см, от желания заказчика сэкономить на оштукатуривании стен, в производственных помещениях в основном. Читать то мы все - в школе обучены, если не практикуете нечего в бутылку лесть. И к вашему сведению те же производители рекомендуют штукатурить плиточным клеем, штукатурка это слой 2-5 см., получается высокопрочная штукатурка.
Замачивать конечно не нужно , но согните пальчик и простучите все плитки по всей площади если пустот нет то хорошо ничего страшного, причина трещин все-таки как мне думается в молотке.
21.12.2008 в 20:26:24
Сегодня занимались с работником заменой потресканных плиток... Ну что сказать... Результат плачевный :( кажется это можно назвать "счет мясника"... Заменили 7 потресканных... имеем 6 потрескавшихся вновь в других местах.. Это я навскидку насчитала, фактически их может быть больше. Как они получились?.. Думаю что от вибрации от ударов, когда мастер снимал потресканные плитки, клей оставался на стене и держался за нее очччень крепко. Мастер отбивал его при помощи стамески и молотка... Результат - некоторые плитки, расположенные в радиусе метра от эпицентра удара, потрескались!!! Ну, какие полезные выводы я еще сделала... пустот под плитками нет, однозначно. Мастер накладывает клей на плитку от душииии.... сплошным слоем... не гребенкой..
21.12.2008 в 21:05:20
Ну уж если «в радиусе метра» трескается плитка, значит, что мастер был прав по поводу ”капризности” плитки (пост №1). Данные плитки с коробки в студию, что ли? Чтобы пошуковать в инете инфу и покумекать.
21.12.2008 в 21:35:48
deuxma написал : Плитку ложем 25 лет
Да-а... А они всё ложут и ложут...
deuxma написал : Читать то мы все - в школе обучены
По культуре в данный момент собачье сердце кажуть...
21.12.2008 в 21:54:00
Bazilla написал : Результат - некоторые плитки, расположенные в радиусе метра от эпицентра удара, потрескались!!! Ну, какие полезные выводы я еще сделала... пустот под плитками нет, однозначно. Мастер накладывает клей на плитку от душииии.... сплошным слоем... не гребенкой..
Если "мастер" ВСЕ плитки укладывал с помощью молотка, то трещины могут быть сразу не видны (глина треснула, глазурь нет). Толстый слой тоже может быть причиной - усадка клея дает напряжение, кот. при вибрации усиливается.
21.12.2008 в 23:53:05
otyan написал : Если "мастер" ВСЕ плитки укладывал с помощью молотка, то трещины могут быть сразу не видны (глина треснула, глазурь нет).
Мастер,что,впервые укладывал плитку,или до этого никогда резиновым молотком не пользовался?
Ни при каких обстоятельствах в таком массовом количестве плитка не должна была потрескаться.Ну не было такого в практике никогда,ни в метре,ни рядом на любой плитке.Что то неладное с плиткой,или незамеченная Вами и мастером одна и та же повторяющаяся ошибка.
21.12.2008 в 23:56:20
2Bazilla
Резал обычным сегментным диском, никаких сколов не было. Болгарка в те времена была Kress 800 Вт. Довольно хорошо сбалансированная машина.
