Палецкий
Ровно
26.06.2011 в 12:46:14
Михалыч ..проверено ..мин нет! :)
Andrey_Kh
Харьков
25.07.2011 в 10:07:36
Палецкий написал : Купите мешок ровнителя, наливайки для деформируемых оснований и правилом затяните яму. На худой конец, подойдет клей для плитки Церезит СМ17. Перед нанесением, погрунтуйте грунтом Церезит СТ17
Большое спасибо за совет. одним мешком не обошлось, по итогу 6 мешков Церезит СM17. плиты OSB уложены
ламинат постелен
Палецкий
Ровно
25.07.2011 в 22:32:35
Andrey_Kh написал : одним мешком не обошлось, по итогу 6 мешков Церезит СM17.
Видать у Вас там ямы были не шутейные :(
Vladir
27.07.2011 в 12:23:40
Залейте пол основательно лаком и скрип должен пропасть, я так от скрипа паркетной доски избавился.
billybons
22.09.2011 в 10:18:50
Здравствуйте!Прошу помощи в решении проблемы. Имеется относительно деревянный пол, сверху лежит двп. Задача-уложить ламинат. Трудности-если разделить комнату на 3 части, то в двух пол относительно ровный, третья часть (ближняя к окну) плавно идет кверху, т.е. от окна к входу получается скат. По уровню перепад составляет около 20 мм. Подскажите, какими способами,кроме переборки пола,можно достичь приемлемый результат? Спасибо!
sever1
Волгоград
24.09.2011 в 15:51:29
billybons Производители ламинта говорят о том что его надо укладывать на жесткое основание с перепадом 2-3мм на 2м. Но если вам ОЧЕНЬ хочется уложить ламинат на ваше основание, то укладывайте. Просто имейте в виду что есть большая вероятность того-что в некоторых местах стыки ламината могут стать более заметными чем полагается. Если вас это не будет напрягать, то почему бы и нет...Наличие ската на срок службы не влияет, негативное воздействие на замки образуют ямы и бугры превышающие допуски производителей.
griandrej
Псков
19.10.2011 в 21:57:43
В квартире дощатый пол на лагах. Доски 35 мм. В трех комнатах пол перебран, собран на саморезы. В четвертой комнате просто протяну саморезами, перестилать не планирую. Пол по уровню ровный, но доски есть доски, поэтому плоскость не везде идеальна. Перепады 1-2 мм встречаются.
На пол планируется ламинат, таркетт. Вот у меня вопрос - нужно ли постелить на пол фанеру? Денег лишних нет, а лист фанеры 6 мм 360 руб у нас. 8 мм - 480 руб. Квартира 70 м2.
Советуют разное, кто говорит фанера нужна, кто говорит и без нее нормально. Не знаю как поступить лучше.
parket_shik
19.10.2011 в 23:06:32
griandrej написал : Перепады 1-2 мм встречаются.
Проверьте правИлом или длинной ровной рейкой плоскость пола.
Если плоскость есть, то укладывайте ламинат прямо на доски через подложку естественно. Подложку возьмите потвёрже, типа пробковой. Ламинат лучше уложить поперёк настила досок. Если плоскости нет, то однозначно нужно ровнять основу под ламинат. Предлагаю к рассмотрению два способа: шлифовкой и фанерой. Вам решать. Удачи.
griandrej
Псков
19.10.2011 в 23:40:15
Шлифовать нечем. Машинкой умрешь, да и плоскости не будет. Завтра проверю уровнем, есть 2-х метровый.
parket_shik
19.10.2011 в 23:46:02
griandrej написал : Шлифовать нечем.
Я к тому, что, может, выравнивание шлифовкой с наймом мастера этого дела выйдет дешевле, чем покупка и укладка фанеры. Тем более, что тонкой фанерой ничего толком не подравнять и крепить именно тонкую фанеру на саморезы очень геморойно.
griandrej
Псков
20.10.2011 в 15:35:56
Положил на пол уровень... не так все и радужно. Вдоль досок все хорошо, а поперек перепады до 5 мм. Хотя глазок уровня стоит ровно. Я в замешательстве.
parket_shik
20.10.2011 в 21:38:28
griandrej написал : Положил на пол уровень... не так все и радужно. Вдоль досок все хорошо, а поперек перепады до 5 мм.
Наверное, это пол только в одной последней комнате, которую не ремонтировали?
griandrej
Псков
20.10.2011 в 22:16:05
Это как раз в той, которую уже ремонтировали. Которую не ремонтировали не смотрел - все равно его опускать нужно в уровень. Пока вижу только один вариант - стелить по направлению досок. Фанера дело не исправит.
parket_shik
20.10.2011 в 22:42:11
griandrej написал : то как раз в той, которую уже ремонтировали.
странно отремонтировали! Своими руками, наверное.
griandrej
Псков
21.10.2011 в 01:02:41
Вот-вот, нужно было своими руками. Но своих рук на все не хватает. Родственники помогли. Я участия не принимал, теперь мучаюсь.
