ChVA
ChVA
22.06.2011 в 20:11:02
Если «стараясь сломать как можно меньше досок», то зачем сразу их выбрасывать? Иногда старые доски никуда не годятся, а иногда очень даже ничего :)
Ну так в принципе всё разумно. Разве что не обязательно так часто класть верхние доски, да и клей не сказать что прямо обязателен, хотя хуже не будет. А скрип идёт не от того что доски друг об друга трутся, а как правило когда доска трётся об гвоздь.
parket_shik
parket_shik
22.06.2011 в 21:23:11
nkb, Разберёте старый пол, а доски используйте для монтажа нового пола. Вместо бывших узких лаг 50Х50 можно использовать часть снятой старой шпунтовки, если она широкая, конечно. Но опоры под неё нужно делать чаще, чем для бруса 50-ки. Или оставьте те же лаги, что были. ЗакрЕпите их хорошо, и будет Вам счастье! Не нужно менять старые доски на вновь купленные. Старая доска тем и ценна, что уже не доставит Вам неприятностей своей непредсказуемостью! Шпунт при настиле по лагам можно и не переворачивать. Совершенно непринципиально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.06.2011 в 00:10:27
nkb написал : Вот как-то так.
Нормальное решение, но старые доски можно и не переворачивать
23.06.2011 в 17:31:43
to ВЕСНА Разобрать пол до нуля необходимо по следующим причинам:
  1. Слишком большой уклон пола (45мм при длине комнаты 5,6м)
  2. В середине комнаты пол под моим весом прогибается на 5-8мм
  3. Под бетонной перегородкой, отделяющей нашу квартиру от соседской - дыра высотой 8-10см по всей длине комнаты. Слушать соседей давно надоело.
  4. Самое главное - уже все разобрал:a
to ChVA Доски выбрасывать не собираюсь, выбрасывать буду лаги, т.к. три из двенадцати - сломаны, остальные - гнутые и скручены пропеллером. К тому же этот пол до меня уже перестилали как минимум один раз - под досками нашел кусок газеты за 30 сентября 1981 г. (дом 1978 года постройки) и пачку от сигарет "Capstan" (кажется в середине 90-х они продавались). так что в лагах дырок от гвоздей теперь больше чем, собственно, дерева.
to parket_shik & Палецкий Старые доски в качестве лаг использовать не хочу - тонкие (30мм), кривые (и вдоль и поперек), крученные пропеллером. А перевернуть их краской вниз - может и не нужно, но почему-то хоцца;)
Кстати, фанеру взять ФК или OSB, как считаете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2011 в 02:01:42
nkb написал : фанеру взять ФК или OSB, как считаете?
ОСП справляется с задачей равнозначно фанере за меньшие деньги. Кроме того, его легче саморезить ...головка достаточно легко утапливается
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.06.2011 в 08:40:40
Палецкий написал : Купите мешок ровнителя, наливайки для деформируемых оснований и правилом затяните яму. На худой конец, подойдет клей для плитки Церезит СМ17. Перед нанесением, погрунтуйте грунтом Церезит СТ17
Не отвалится?-:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.06.2011 в 12:46:14
Михалыч ..проверено ..мин нет! :)
Andrey_Kh
Andrey_Kh
Харьков
25.07.2011 в 10:07:36
Большое спасибо за совет. одним мешком не обошлось, по итогу 6 мешков Церезит СM17. плиты OSB уложены
ламинат постелен
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.07.2011 в 22:32:35
Andrey_Kh написал : одним мешком не обошлось, по итогу 6 мешков Церезит СM17.
Видать у Вас там ямы были не шутейные :(
Vladir
Vladir
27.07.2011 в 12:23:40
Залейте пол основательно лаком и скрип должен пропасть, я так от скрипа паркетной доски избавился.
billybons
billybons
22.09.2011 в 10:18:50
Здравствуйте!Прошу помощи в решении проблемы. Имеется относительно деревянный пол, сверху лежит двп. Задача-уложить ламинат. Трудности-если разделить комнату на 3 части, то в двух пол относительно ровный, третья часть (ближняя к окну) плавно идет кверху, т.е. от окна к входу получается скат. По уровню перепад составляет около 20 мм. Подскажите, какими способами,кроме переборки пола,можно достичь приемлемый результат? Спасибо!
