sever1
sever1
Волгоград
24.09.2011 в 15:51:29
billybons Производители ламинта говорят о том что его надо укладывать на жесткое основание с перепадом 2-3мм на 2м. Но если вам ОЧЕНЬ хочется уложить ламинат на ваше основание, то укладывайте. Просто имейте в виду что есть большая вероятность того-что в некоторых местах стыки ламината могут стать более заметными чем полагается. Если вас это не будет напрягать, то почему бы и нет...Наличие ската на срок службы не влияет, негативное воздействие на замки образуют ямы и бугры превышающие допуски производителей.
griandrej
griandrej
Псков
19.10.2011 в 21:57:43
В квартире дощатый пол на лагах. Доски 35 мм. В трех комнатах пол перебран, собран на саморезы. В четвертой комнате просто протяну саморезами, перестилать не планирую. Пол по уровню ровный, но доски есть доски, поэтому плоскость не везде идеальна. Перепады 1-2 мм встречаются.
На пол планируется ламинат, таркетт. Вот у меня вопрос - нужно ли постелить на пол фанеру? Денег лишних нет, а лист фанеры 6 мм 360 руб у нас. 8 мм - 480 руб. Квартира 70 м2.
Советуют разное, кто говорит фанера нужна, кто говорит и без нее нормально. Не знаю как поступить лучше.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
19.10.2011 в 23:06:32
griandrej написал : Перепады 1-2 мм встречаются.
Проверьте правИлом или длинной ровной рейкой плоскость пола.
Если плоскость есть, то укладывайте ламинат прямо на доски через подложку естественно. Подложку возьмите потвёрже, типа пробковой. Ламинат лучше уложить поперёк настила досок. Если плоскости нет, то однозначно нужно ровнять основу под ламинат. Предлагаю к рассмотрению два способа: шлифовкой и фанерой. Вам решать. Удачи.
griandrej
griandrej
Псков
19.10.2011 в 23:40:15
Шлифовать нечем. Машинкой умрешь, да и плоскости не будет. Завтра проверю уровнем, есть 2-х метровый.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
19.10.2011 в 23:46:02
griandrej написал : Шлифовать нечем.
Я к тому, что, может, выравнивание шлифовкой с наймом мастера этого дела выйдет дешевле, чем покупка и укладка фанеры. Тем более, что тонкой фанерой ничего толком не подравнять и крепить именно тонкую фанеру на саморезы очень геморойно.
griandrej
griandrej
Псков
20.10.2011 в 15:35:56
Положил на пол уровень... не так все и радужно. Вдоль досок все хорошо, а поперек перепады до 5 мм. Хотя глазок уровня стоит ровно. Я в замешательстве.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
20.10.2011 в 21:38:28
griandrej написал : Положил на пол уровень... не так все и радужно. Вдоль досок все хорошо, а поперек перепады до 5 мм.
Наверное, это пол только в одной последней комнате, которую не ремонтировали?
griandrej
griandrej
Псков
20.10.2011 в 22:16:05
Это как раз в той, которую уже ремонтировали. Которую не ремонтировали не смотрел - все равно его опускать нужно в уровень. Пока вижу только один вариант - стелить по направлению досок. Фанера дело не исправит.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
20.10.2011 в 22:42:11
griandrej написал : то как раз в той, которую уже ремонтировали.
странно отремонтировали! Своими руками, наверное.
griandrej
griandrej
Псков
21.10.2011 в 01:02:41
Вот-вот, нужно было своими руками. Но своих рук на все не хватает. Родственники помогли. Я участия не принимал, теперь мучаюсь.
parket_shik
parket_shik
Эксперт
21.10.2011 в 08:58:59
griandrej написал : Родственники помогли.
Доводилось неоднократно переделывать "работу" различных родственников и знакомых. Они наваяют по-родственному, а Вы потом расхлёбывайте! Главное, что после особо претензий не пред'явишь, ведь родственник. Почему-то зубы идём лечить к стоматологу, а не к родственнику. Исключение может быть, когда всё соединено в одном лице, т.е. родственник работает стоматологом.
