bardachok
bardachok
Волгоград
08.05.2012 в 13:36:27
FashRus Тут я не в теме,но думаю,что раз пишут на упаковках про устранение неровностей,то он весь не подарок.Бумага есть бумага,хоть и прессованная.
FashRus
FashRus
Череповец
20.05.2012 в 15:34:42
Подскажите тогда, пожалуйста, какой ламинат и какого класса из представленного здесь http://www.all-parket.ru/laminat.php лучше взять для с учетом обсуждаемых тут условий?
Грэй
Грэй
20.05.2012 в 15:46:13
FashRus написал : какой ламинат и какого класса из представленного здесь
лучше взять те что самые первые в списке; класс - любой, т.к. по условиям этой темы, износостойкость в этой теме не рассматривается ;)
FashRus
FashRus
Череповец
20.05.2012 в 18:51:56
Грэй написал : лучше взять те что самые первые в списке
Почему? Самый дешевый? Чтобы не было обидно потом если поломается?
dim76
dim76
26.01.2014 в 22:10:56
Я не стал парится, деревянный пол построгал электрорубанком и без подложки положил. Оставались перепады 2-4мм подкладывал где бумагу,где картон или ДВП. Скрипов нет только чуток шлепает местами когда резко наступаешь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 06:20:34
Ars Di написал : Самое эффективное, выравнивается вся плоскость .
Ещё клея КС (на основе жидкого стекла) под фанеру полезно намазать для жёсткости. И шурупами протягивать только в вершинах профиля старого пола.
Долото написал : полы деревянные ,скрипучие,сверху ДВП.
Если полы на лагах - ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВП в топку, притянуть доски к лагам (с засверливанием досок) тщательно саморезами, иначе скрип не убрать. А в идеале - поднимать половые доски, смотреть опоры лаг, если надо - подложить прокладки ещё, потом опустить доски через прокладки на лаги с выводом в уровень. Я себе вообще доски выкинул и на новых лагах и новой обрешётке поверх лаг из остатков старого пола фанеру в один слой настелил (рекомендуется 18 мм, на худой случай 15 мм, стыки обязательно на лагу должны попадать).
dim76
dim76
27.01.2014 в 08:16:32
На кривой пол прибили ДСП, а теперь хочется ламинат, как быть в этом случае? Убрать ДСП врят ли т.к. такого пола квадратов 80.
e_kuznetsov написал : Да есть Ветонит теперь Вебер у них есть литой бетон который даже на дерево льётся класс вещь!
какой минимальный слой можно сделоть и опять же как под ним поведет себя ДСП?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 11:01:23
dim76 написал : Убрать ДСП врят ли т.к. такого пола квадратов 80.
Если сейчас хоть где-то скрипит, то без снятия ДСП Вы не уберёте скрип никаким разумным способом.
игорь1978
игорь1978
Лыткарино
27.01.2014 в 20:35:15
Уважаемые профи....помогите разрешить проблему.Строю новый дом,постелили мне черновой пол ,доска на 40 на дубовые лаги и сказали мне (тоже какието профессионалы) что теперь сверху можно положить фанеру,потом подложку с ламинатом.А я и думаю не холодноват ли пол будет,с подложкой то.Может быть можно под фанеру положить сантиметровый фольгированный утеплитель?Или есть другой способ утепления?Подскажите пожалуйсто.
dim76
dim76
27.01.2014 в 21:26:51
У меня, деревянный пол с подполом. В одной комнате с подложкой, в соседней без подложки разницы не ощущаю. Доски были теплее. Мое мнение если под полом не улица то нет смысла накладывать какие то пленки. Хотя может я и не прав.
psnsergey написал : Если сейчас хоть где-то скрипит, то без снятия ДСП Вы не уберёте скрип никаким разумным способом.
Скрипа нет т.к. все новье. Просто доски на черновойпол ложили не крамленые и не строганые из под хреновой ленточной пилорамы.
Karmanoff
Karmanoff
12.03.2014 в 13:18:16
Темы не нашел, есть есть прошу дать ссылку.
Ситуация такая. Двухэтажный барак, первый этаж, половые доски имеют перепады в несколько мм, и сами по себе и относительно друг друга. Чем можно запонить неровности перед тем как стелить подложку ? Я так понимаю что нужен какой-то прочный или гибкий наполнитель, который не потрескается от нагрузок, при слое 2-3 мм. Стяжку делать нет возможности - нужно вывести уровень пола с коридором, где лежит 6мм фанера + линолиум. Получается что общий уровень пола не должен быть больше 15мм включая выравниватель, подложку и сам ламинат.
