kkivi
kkivi
16.12.2008 в 23:04:07
Подскажите по методике закачивания теплоносителя в систему.
Давление за год упало с ~2 до 1.2.
В прошлый раз подкачивал вместе с автором системы, сейчас его нет, одному стремновато. Система небольшая, электрокотел 15 квт, реално работает на 5 в мороз, 9 радиаторов по кругу, теплоноситель "Теплый Дом ЭКО (пропиленгликоль?)" . В прошлый раз подключали снизу к котлу шланг (там сосок с краном) и опускали "малыша" в бак с теплоносителем. потом кран закрывали, стравливали воздух из радиаторов и давление подбирали пока система нагревалась ( Она была холодная так как давление упало ниже плинтуса и автоматика отключила котел). Можно ли в этот раз подкачивать "на горячую"? Остужать не хочется, неизвестно, что быстрее остынет - дом или теплоноситель. Я больше всего боюсь что сорвет шланг с котла и оттуда каа-ак потечет, да еще горячее. Или там обратный клапан стоит? (котел Мора Электра). Хочется побольше советов сейчас, а то на месте некому будет советовать. Что можно вместо Малыша взять? ( у старого забор воды с той же стороны что и трубка - геморрой еще тот). Нужен план Б - заполнить систему водой из водопровода - он подключен к отоплению через шаровой кран и обратный клапан. Просто открыть кран - не будет ли гидроудара по системе? Может одновременно открыть один из Маевских или кран в раковине? ( на входе водопровода - Гидроаккомулятор на 100л, настроен на 4 бар кажется)
Извините за сумбур, надеюсь на ответы
dmvt1
dmvt1
17.12.2008 в 21:49:27
  1. То что у Вас в системе давление вообще стабильное без расширительного бака это большое счастье, а то что оно упало за год всего на 0.8 атм больше смахивает на чудо.
  2. Ставите расширительный бак литров на 10, врезайте его в любое место системы. После этого процесс заправки системы станет крайне простым. Открываете шаровый кран от водопровода и ждете пока давление в системе не станет 2 атм. Т.к. утечек у Вас нет, то давление будет потом стоять месяцами как у молодого.
kkivi
kkivi
17.12.2008 в 22:24:00
dmvt1 написал :
Там встроенный бак на 8 или 10 литров.
Это план Б. Сначала хотел все же попробовать закачать теплоноситель. Надо ли ждать остывания системы?
kkivi
kkivi
18.12.2008 в 22:43:45
Уф, закачал. Спасибо за советы, добрые люди :-(
