17.12.2008 в 17:53:34
aab-2008 написал : старым утюгом, только не перегревать, чтобы не горела а как пластилин.
уж тогда проще и быстрее строительным феном или горелкой
aab-2008
aab-2008
17.12.2008 в 17:57:37
А что, у всех дома строительный фен есть?:a Утюгом кстати прогревается только та часть. которая будет сниматься.
kman
kman
Лыткарино
17.12.2008 в 19:21:56
aab-2008 написал : А что, у всех дома строительный фен есть? Утюгом кстати прогревается только та часть. которая будет сниматься.
Фен - от 1500 до 2500 руб (примерно), плюс шпатели и шраберы. Зачистной фрезер - от 10000.....
Samar
Samar
Самара
17.12.2008 в 19:40:04
oglimone написал : Поверхность к тому ж неровная.Может болгаркой ,или как? Перепады сантиметра 2 !
Попробуйте циклевочной машинкой. Хотя 2 см - это много. Лучше полы перебрать, хотя бы до плюс минус 3мм.
SergeyE
SergeyE
18.12.2008 в 11:21:07
если площадь большая (с соседями м. скооперироватья) - м. взять напрокат барабанную машину - там не шкурка, а ножи как в электрорубанке большие ножи
Фил-2000
Фил-2000
18.12.2008 в 13:22:54
SergeyE
Не, не стоит в этом случае ИМХО. Она очень тяжелая, в работе с ней навык нужен. Плюс - под краской не все гвозди видно, большой риск запороть лезвия, т.е. в результате заплатить за них, если машинка в аренде. Штука на сегодня редкая и, соответственно, должна быть дорогая. Мы снимали обычной барабанной машинкой с 80-й шкуркой. Тока отрегулировать колесо надо так, чтобы нагрузка прижима барабана поменьше была (тогда и "гореть" меньше будет), и шкурку почаще менять, не доводить до "замыливания" расплавившейся краской.
mgtu.mexanik
mgtu.mexanik
30.09.2017 в 23:16:09
Снимал краску уже два раза. Самое простое пробить гвозди. Рубанком на МАХ глубину сострогать по всей длине. Затем заказать циклевку. Вот как развлекался я http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=18508
glavmex
glavmex
09.02.2018 в 15:57:20
Я снимал скребком с нагревательной коробкой. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Cetge0ZOOgs
Ilna
Ilna
12.02.2018 в 13:42:18
Я всё перепробовала, остановилась на утюге с мокрой тряпкой. Снимала острым, узким шпателем.Ой, забыла, как называется...Иногда в раствор добавляла мыло. Краска была в несколько слоёв.
SergeyE
SergeyE
12.02.2018 в 23:35:37
glavmex написал: Я снимал скребком с нагревательной коробкой. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Cetge0ZOOgs
glavmex, Поясните пож-та по поводу Вашей цикли - чем она лучше Вашего скребка (ведь у него ручку можно надрезать у держателя лезвия, загнуть на 130-150 градусов и заварить). Как на счет такой цикли http://ast-tools.ru/d/513458/d/0864-45.jpg ? Кромку на ней не надо затачивать точильным кругом, а достаточно "согнуть", проведя по ней твердым предметом типо гладкой части круглого напильника или стебля хорошей отвертки. Единственное, не знаю как это будет по краске, но по самой древесине было терпимо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.02.2018 в 23:41:57
как то давно пришлось старую раму отчищать от краски. Слоёв там не мерено было. Использовал жидкость для снятия краски. Названия не помню, консистенция как у обойного клея (даже с комочками). К удивлению и запаха резкого не было. Намазал от души и оставил на время раза в 2 дольше чем по инструкции. Думал раза за 2-3 придётся снимать. А нет, на удивление краска разъелась, и стала похожа на пластилин. Снял всё за раз до дерева шпателем. Потом только немного шлифануть пришлось и покрасил заново. Окно как новое стало.
