Борюсь с завоздушиванием батарей верхнего этажа частного дома,устранил все возможные подсосы воздуха,достаточно 2-3 дней не сбросить воздух с всех батарей,батареи "встают".Как с этим бороться ума не приложу...:help
17.12.2008 в 05:54:50
17.12.2008 в 09:10:06
Автоматические воздухоотводчики на радиаторы только помогут:
17.12.2008 в 12:12:12
добавь давление в системе на 0,5-1 бар.
17.12.2008 в 13:57:03
torgo, совет Михалыча реально помогает. Только установить их желательно не в одном месте. Найдите, где особенно часто завоздушивается, там и ставьте. Или сначала поставьте в одном месте, а потом понемногу устанавливайте в других. Вообще мне эти штуки не нравятся, т.к. они спускают не очень-то полезный воздух... А на втором этаже как правило расположены спальни. Поэтому, если этв штука именно в спальне, то приходится на ночь ее закручивать, а перед сном проветривать. ========== А предварительно проверьте давление в системе.
17.12.2008 в 17:59:08
Подобное было на работе.В котлах вода кипела, пузыри собирались в самых верхних батареях, ався вода вытеснялась в расширитель и сбрасывалась.Пришлось сбросить температуру, а в последующем установить циркул насос.Может и у твоей системы сопротивление большое( циркуляция слабая)
17.12.2008 в 19:57:31
2torgoПоставьте на выходе котла:
17.12.2008 в 21:08:52
25.12.2008 в 00:37:16
Только что прочитал этот пост.. Так и делал (интуитивно). Повышал и повышал, довел до срабатывания клапана 3 бар на котле после этого успокоился. Через неделю вообще все встало. Потом понял - это не метод. Просто повышая давление мы помогаем воде растворить в себе еще больше воздуха. Этакий Швепсс... Ведь в закрытой бутылке никаких пузырьков нет, все чисто, а кактолько открываем они тут как тут. Но... В бутылку закрытую они больше, чем их туда закачали не появляются, а в системе отопления с алюминиевыми радиаторами они генерируются постоянно. И только постоянно спуская воздух в месте их образования можно както с этим бороться. Я так думаю, что если такая проблема появилась, то надо давление как можно меньше держать, чтобы воздухоотводчики срабвтывали надежно выпуская воздух...
25.12.2008 в 08:29:47
Я держу- 1,5 атм. Ну и воздухоотводчики. Про них уже писАл... Метод в посте 7 не помогает с аллюминием.
25.12.2008 в 16:34:55
Спвсибо ! И еще маленький вопросик в тему... Дело втом, что у меня воздух, как таковой не скапливается. Он находится во взвеси в воде и в радиаторах и в подаче и в обратке и в котле . Конечно, если слить эту воду (завоздушеную) и поставив воздухоотводчики на ВСЕ радиаторы залить новую, то, я думаю, толк будет, только стоимость этих воздухоотводчиков будет болше, чем стоимость одного деаэратора... Может поставить его в подачу или в обратку и не париться ?
02.01.2009 в 12:58:37
satbugger написал : Может поставить его в подачу или в обратку и не париться ?
В обратку. Вода с воздухом из радиаторов собирается в обратке. Перед котлом надо ставить.
