02.03.2006 в 12:56:09
Ни разу не приходилось менять канализацию. Дом кирпичный, типа "хрущёвка", трубы чугунные, 5 этаж из 5, т.е. дерьмом сверху не затопит. :) Встала задача заменить старые прогнившие трубы на новые пластиковые+добавить разводку для ванны (сейчас ванны нет). Помогите правильно демонтировать старые трубы и правильно смонтировать новые. Какие инструменты и материалы понадобятся? Какие хитрости и подводные камни? Сантехников привлекать не хочу в принципе, т.к. хочу сам научиться.
SunMaster
SunMaster
02.03.2006 в 14:56:54
Хитростей никаких за исключением того что бы новая труба была а) ровная б) с отрицательным уклоном 3-6 град в сторону стояка.
Сама труба -- пластик 50 мм диаметром. Выходы на ванну и раковину -- 30 или 40 мм. Все уплотнители в трубах уже есть и смазаны. Режется ножовкой, заусенцы зачищаем шкуркой. Есть в продаже вские колена, тройники и переходники на чугун.
02.03.2006 в 14:59:20
SunMaster написал : с отрицательным уклоном 3-6 град в сторону стояка.
правильно 2...3 см на метр
02.03.2006 в 16:40:39
Спасибо за советы!
ЧубЧик
ЧубЧик
02.03.2006 в 16:49:07
2Владимир Зиновьев Осторожней при демонтаже !!!!! чтоб соседям не пришлось менять
04.03.2006 в 10:03:53
Как проще и безопаснее демонтировать? Обязательно ли герметизировать стыки пластиковых труб, если уже есть резиновые уплотнители? Резиновую манжету-переходник из пластика в чугун я купил, а вот из чугуна в пластик - не было, а мне нужно удалить только часть чугунного слива и добавить в промежуток тройник. Как быть? Можно ли соорудить что-то из подручных средств?
06.03.2006 в 14:44:21
2Владимир Зиновьев Обычно в квартире меняют всё на пластик, остаётся только чугунный стояк...
