VladJ
VladJ
Тверь
17.12.2008 в 16:39:05
Уважаемые мастера необходим совет как правильно сделать следующее. Имеем, вот такой коллектор выходы - резьба 1/2". Как правильно его подсоединить к медной трубе 15 диаметра, так что бы соединение было разборным. Американку не предлагать, потому что больно дороговато получается когда коллектор большой, а накидной гайки с плоским уплотнением на медную трубу 15 диаметра и на 1/2" резьбу нету :( Что можно придумать??? Вообщем выслушаю любые предложения.
Заранее всем благодарен.
billy_b
billy_b
17.12.2008 в 16:52:28
VladJ По вопросу не понял о каком способе монтажа меди идет речь: пайка, пресс? Если пайка, то я себе брал именно американки, но соединение конус, они кстати дешеле проского при тех же размерах почти в 2 раза.
Тычоблин
Тычоблин
17.12.2008 в 17:12:15
Вот, например: http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=233&lv=3&pc=232 У себя такие ставил. Если закрутить даже от руки - не текут ничерта.
VladJ
VladJ
Тверь
17.12.2008 в 17:13:05
billy_b написал : По вопросу не понял о каком способе монтажа меди идет речь: пайка, пресс
Пайка.
