alenick
alenick
18.12.2008 в 13:03:30
Доброго дня всем!
У меня совершенно дилетантский вопрос :) Имеем в наличии совершенно пустую ванную 1,9*1,8м. Планируется разводка металлопластом.
План расположения потребителей в ней такой: http://keep4u.ru/imgs/b/081218/f1/f18e52214b506feeb6.jpg
План разводки очень схематично такой: http://keep4u.ru/imgs/b/081218/b8/b8b2f08341b7172fef.jpg
Соответственно, получается, что можно бы и не прятать трубы в стены, поскольку все они прячутся за техникой и мебелью.
Внимание, вопрос:
  1. вообще, это нормально - так делать, т.е. пускать трубы поверх кафеля без штробы? Или это лень и безбожное уродство?
  2. согласно схеме, имеются 2 небольших места, где трубы просматриваются невооруженным глазом: http://keep4u.ru/imgs/b/081218/3d/3d2583756112eca742.jpg http://keep4u.ru/imgs/b/081218/09/0942aef941a3c6d51d.jpg Можно ли как-то безболезненно и симпатично прикрыть эти места или и так красиво и не стоит с ними заморачиваться? :)
  3. если трубы "пускать" по кафелю, то каков порядок ремонта-разводки?? Сначала укладка кафеля, а потом разводка? Насколько я понимаю, обычно сначала делают всю разводку... а в таком случае как?
  4. остается вопрос чистоты открытых труб... Туда так просто помыть не полезешь, а через полгода после начала эксплуатации они будут все грязные, мне кажется :( Как народ борется с этой "красотой"?
Можно было бы поставить гипрочный короб, но не вижу смысла из-за того, что все равно все стены закрыты потребителями...
Мебель подумываю поставить вот такую http://www.aquaton.ru/pict/Polo-fr-1(1).jpg Как раз для вывода труб по стене...
Заранее благодарю всех за советы! :flirt
Greshnov
Greshnov
18.12.2008 в 13:28:41
alenick написал :
Да,при том что они у вас закроются сантехникой,мебелью.
alenick написал : Или это лень и безбожное уродство?
В вашем случае нет.
alenick написал : Можно ли как-то безболезненно и симпатично прикрыть эти места или и так красиво и не стоит с ними заморачиваться?
Можно в короб вложить,можно оставить.
alenick написал :
  1. если трубы "пускать" по кафелю, то каков порядок ремонта-разводки?? Сначала укладка кафеля, а потом разводка? Насколько я понимаю, обычно сначала делают всю разводку... а в таком случае как?
Сначала укладка кафеля, а потом разводка.Только до укладки плитки организуйте отверстия для труб от стояков.
alenick написал :
  1. остается вопрос чистоты открытых труб... Туда так просто помыть не полезешь, а через полгода после начала эксплуатации они будут все грязные, мне кажется Как народ борется с этой "красотой"?
За кабиной мыть не надо,между кабиной и раковиной можно трубы вложить в короб,по желанию.
alenick написал : Заранее благодарю всех за советы!
Удачи.;)
alenick
alenick
18.12.2008 в 13:42:04
Greshnov спасибо за ответ! Очень успокоили :)
billy_b
billy_b
18.12.2008 в 13:48:02
alenick Заканчиваю, хочеться в это верить, ремонт ванной примерно с такими же параметрами и таким же расположением раковины, кабины, стиралки. Разводку делал медью на пайке. Я отказался от горизонтальных штроб, и делал только вертикальные. Тоесть частично прятал, частично оставлял на виду. Планирую открытые участки труб покрасить в подходящий по дизайну цвет, располагаются они на растоянии 10см от пола, так что помехой для уборки пола не будут.
vavan
vavan
читатель форума
19.12.2008 в 10:05:19
alenick написал : Планируется разводка металлопластом
alenick написал : Сначала укладка кафеля, а потом разводка? Насколько я понимаю, обычно сначала делают всю разводку... а в таком случае как?
Мне сантехники сказали - "нам бы до кафеля поработать, без чистовой отделки, а уж после нас пусть кафель будет". А т.к. ставили инсталляцию, то укладка кафеля органически перенеслась "напотом".
В результате, я их попросил (к сожалению, сами не догадались) оставлять зазор между трубами и стеной больше чем надо, на толщину будущей плитки. Это сделать просто - крепёж для труб ставится на прокладки нужной толщины и всё.
При укладке кафеля, крепёж снимаю, устанавливаю плитку, заново делаю крепёж. Трубы некоторое время могут повисеть и так - металлопластик немного гнётся, а много и не надо, а канализацию я просто разобрал на составляющие детали.
Но это всё более-менее оправдано, если планируются грязные работы и работы с вибрацией (мне резали вертикальные штробы и били большого диаметра дыры перфоратором). Если у Вас штроб нет совсем, а стены - кирпичные, то конечно проще сперва уложить кафель.
alenick
alenick
19.12.2008 в 11:01:18
vavan написал : При укладке кафеля, крепёж снимаю, устанавливаю плитку, заново делаю крепёж. Трубы некоторое время могут повисеть и так - металлопластик немного гнётся, а много и не надо, а канализацию я просто разобрал на составляющие детали.
спасибо за такой конструктивный комментарий! :a
в ванной штроб не будет, по всей видимости... Будут в туалете по другой стене...
Но Ваша мысль насчет снятия крепежа мне крайне приглянулась! Хочется сразу сделать всю сантех разводку, а потом уже с кафелем заморачиваться... Да и боязно, если честно, покоцать кафель, пока трубы вешаешь...
BoaSoft
BoaSoft
Курск
19.12.2008 в 13:17:49
Я на прошлой неделе делал разводку. На ППР. В туалете - сверху потом уберется в короба. В ванной - просто ввел трубы и запаял концы заглушками. Смонтировал полотенцесушитель (по другому - ни как - часть стояка). После укладки кафеля допаял разводку. Только кафель сверлить надо аккуратно. Кафель проходил алмазной перкой, потом уже бетон обычным буром. А крепить сразу - больной гиморой потом для плиточника.
mowo
mowo
19.12.2008 в 14:06:30
alenick написал : alenick
А чем Вы всё это нарисовали, поподробней если можно? Классно получается.
alenick
alenick
19.12.2008 в 14:14:17
mowo написал : А чем Вы всё это нарисовали, поподробней если можно? Классно получается.
нарисовала в PRO100 :) При некотором навыке довольно легко рисуется...
