serge20001
serge20001
Бронницы
18.12.2008 в 14:59:15
Наткнулся в интернете на водонагреватель STIEBEL ELTRON SNU 5 Sli (http://www.thermomir.ru/subitem/2185) открытого типа (безнапорный) для установки под раковиной. Используется совместно со специальным краном. Как я понял ХВ сначала идет на этот хитрый кран, из него на водонагреватель, и потом ГВ уже идет обратно в кран. То есть получается, что он все-таки напорный, так как холодная вода выталкивает из него горячую? Или я что-то неправильно понял, в чем заключается его безнапорность? Подскажите кто знает. Ссылка на сайт производителя (http://www.stiebel-eltron.ru/hot-water/products/small-water-heater/small-water-heater-5-15-litres-open-non-pressurised/)
dmvt1
dmvt1
18.12.2008 в 16:22:46
Там кран состоит из двух вентилей. Один вентиль для заполнения бака из магистрали ХВ, второй для слива горячей воды через излив смесителя. Сверху водонагреватель открыт, поэтому при переливе вода выливается через специальное отверстие в крышке. Слив воды идет самотеком. И в этом смысле он безнапорный, т.е. никакого вытеснения горячей воды холодной там нет, сливается просто как вода из кастрюли с краном.
