19.12.2008 в 00:39:36
У нас ванна будет ставиться на так называемый подиум. В месте вывода труб сделаны 3 отверстия под смеситель для ванны Armatura Cyrkon. Фото ниже. Но совершенно не представляю как надежно уго установить в горизонтальную стенку подиума. Вопрос, собственно один. Когда будем пользоваться душем, т.е. доставать его из дырки, боимся что какие-то капли будут попадать через эту дырку вниз. Ну и когда будет ставится после использования назад, то не будет ли туда затекать влага. Очень боюсь, что через некоторое время там может образоваться болото. Как этого избежать?
Сан-Сан
Сан-Сан
19.12.2008 в 00:50:32
под ванной сделать трап :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2008 в 00:58:53
Есть такой вариант
Y&T
Y&T
19.12.2008 в 10:50:11
Пространство под ванной по любому должно быть гидроизолировано и проветриваться, ведь влага будет и в виде конденсата.
Лейку желательно располагать так, чтобы остатки воды капали в ванну, т.е. ближе к бортику и наклонно. Можно раз и навсегда закрепить за лейкой место на штанге, т.е. в высунутом состоянии, и подумать об дополнительном уплотнении места выхода шланга наружу. Так решится проблема перекручивания и переламывания шланга под ванной, что очень часто встречается при эксплуатации.
20.12.2008 в 14:07:11
Вообще-то мы стальную ванну Roca планируем ставить на пену. Поэтому по поводу проветривания может быть проблема. Что делать? Гидроизоляцию сделаем. Лейка так и будет расположена, но боюсь что во время принятия душа туда будет поступать влага.
И совсем не хочется штангу. Я ее и не планировала вешать, т.к. обычно лейку держу в руке, когда пользуюсь, да и брызг так меньше. А по поводу шланга скорее волнует, что без контейнера он просто быстро потеряет свой внешний вид, когда будет ездить туда-сюда под ванной.
Y&T
Y&T
20.12.2008 в 15:32:02
Душевой шланг - расходный материал.
Если не будет люка для доступа к сифону, смесителю, что глупо, то подумайте как его менять - напр. через аппендикс от излива через более тонкое соединение - 3\8", чтобы оно выходило наружу. Ели люк будет, то поставьте решетку.
Контейнер при желании можно сделать, хотя это больше надуманно. Шланг с лейкой стоит периодически менять.
23.12.2008 в 00:32:11
Спасибо, очень ценное замечание. А слона то я и не заметила :a . Буду думать как сделать съемной панель где выводятсяи закрепляются шланги и краны.
seabee
seabee
Чита
02.12.2010 в 05:14:21
Блин такая же проблема.До стены от края ванны 15см.Да и металлопластик вмуровывать в стену не хочется.У кого есть примеры устновки панели?
