marsen
marsen
Канск
21.12.2008 в 15:38:45
Приветствую! На выходных ударил мороз -47, ну перестала течь водичка. Думаю что трубу прихватило на вводе в дом так как до дома труба зарыта на 3 метра а в полисаднике перед домом метра на полтора в глубину, вот что теперь делать - ждать теплых деньков (прочитал в инете что полителеновая труба выдерживает заморозку - это так или нет?) или можно как то отогреть- может в трубу кипяток залить или еще что нибудь, может подскажете что делать? Самое плохое что не могу перекрыть воду в колодце т.к в него нет доступа - один муд.. на него машину гравия высыпал. Вообщем жду советов.....
VladM
VladM
Саратов
21.12.2008 в 16:41:36
Чисто как идею для разработки - открутить фитинг в доме и в него тонкий шланг с паром (или воздух из техн.фена) засовывать (это если крутых изгибов и углов нет...) (читал где-то...)
Сан-Сан
Сан-Сан
21.12.2008 в 16:53:48
существует кабель для предотвращения таких ситуаций... его монтируют в трубу с водой через тройник и вкл. в розетку :) это действует для Москвы, но у вас -47....:swoon
ДК
ДК
21.12.2008 в 21:53:50
А смысл размораживать какой, если вы не хотите/не можете гравий разгребать? Завтра будет -50 и всё опять замёрзнет ...
VladM написал : в него тонкий шланг с паром
Влад, думаю, что на каком-то расстоянии, если шланг тонкий, пар будет просто остывать т.к. находится в воде ... Хотя любой плюс для льда в "минус" : ) А если хрень типа "двух лезвий" на конце троса/шланга? Напряжение понятно не 220! : ))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2008 в 22:12:13
http://www.plumber.ru/catalog/freeze/rubric_268/drakon.html
21.12.2008 в 22:37:48
2C2h5-OH прибор классный, но к сожалению пластик не проводит ток :)
VladM
VladM
Саратов
22.12.2008 в 08:10:25
ДК написал : на каком-то расстоянии, если шланг тонкий, пар будет просто остывать
Он всю воду просто выплюнет из трубы....потом там же постоянная подача будет.
marsen
marsen
Канск
22.12.2008 в 08:18:52
Прихватило примерно в 2 метрах от ввода в дом: раскрутил фитинг - запихал проволоку два метра прошла и уперлась. Подскажите а как кабель который в трубу запихать можно правильно называется. В магазине по спрашивал не знают. Может подскажете где посмотреть можно в Москве (буду там на днях).
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.12.2008 в 08:35:33
накидай на трассу побольше снега .... и жди! Впредь в сильные морозы кран оставляй неприкрытым- пусть вода течёт тонкой струйкой. Совсем забыл- фитинг закрути на место, а кран оставь открытым!
22.12.2008 в 09:10:51
2marsen Найти тонкий шланг + насос. Пихать потихоньку в трубу качая горячую воду.
Сан-Сан
Сан-Сан
22.12.2008 в 10:25:57
кабели существуют нескольких типов... (вокруг трубы, в трубу, саморегулир. и т.д.) где можно поискать: выставка на фрунзенской набережной, ТЦ твой дом и интернет
