Где найти товарища ВуглускР?
27.12.2008 в 10:04:21
27.12.2008 в 23:03:13
альфина написал : Где найти товарища ВуглускР?
...тут
28.12.2008 в 22:00:35
Вуглуск не отвечает.
29.12.2008 в 12:22:15
eric написал : механизмы AGB с пластиковым язычком -= они менее шумно закрываются и сделаны на много качественнее.
Я поспорю по качеству, обычная штамповка, кроме того лицевая планка с радиусами и имеет смещение от центра на 0.5 - 1.5 мм, что существенно отражается на качестве врезки, тогда как на том же "Палладиум"е, эта планка без радиусов и выполнена под прямым углом. Что касаетса пластикового языка, то разберите замок и посмотрите, чего там к чему и как долго это прослужит, в условиях повышенной эксплуатации.
29.12.2008 в 20:10:47
WEREG написал : обычная штамповка,
Да все они по большому счету штамповки. Только одни лучше , а другие нет.
WEREG написал : кроме того лицевая планка с радиусами и имеет смещение от центра на 0.5 - 1.5 мм, что существенно отражается на качестве врезки, тогда как на том же "Палладиум"е, эта планка без радиусов и выполнена под прямым углом.
А с каких пор фланец с радиусом стал минусом или плюсом. Лично для меня проще врезать когда с прямым углом(возни меньше) но предпочту АГБ,сам замок сделан более продуманно и качественно .
WEREG написал : Что касаетса пластикового языка, то разберите замок и посмотрите, чего там к чему и как долго это прослужит, в условиях повышенной эксплуатации.
Есть такая поговорка "С дураты и х.. сломать можно" что уж тут о замках говорить и их сроке службы.
ТГ @kartuz_martuz
29.12.2008 в 20:14:03
Александр, у Вас в Питере, говорят, делают Фурнитуру Итарос? Что скажете о них. А о Норе?
29.12.2008 в 21:57:30
альфина написал : Александр, у Вас в Питере, говорят, делают Фурнитуру Итарос? Что скажете о них. А о Норе?
Я вроде бы Вам, на форуме Стала уже отвечал, что Итарос делают в Китае.
29.12.2008 в 22:02:04
eric написал : Лично для меня проще врезать когда с прямым углом(возни меньше) но сам замок сделан более продуманно и качественно .
Вот опять от вас слышу это
eric написал : более продуманно и качественно .
, пожалуйста подробно и обоснованно, в чём эта продуманность и качественность, более чем на Палладиуме?
29.12.2008 в 23:33:32
А с магнитными защелками брал кто-нибудь?
29.12.2008 в 23:48:48
WISA написал : А с магнитными защелками брал кто-нибудь?
Ставил десятки раз, при точной врезке ответной планки, проблем нет.
30.12.2008 в 00:46:07
WEREG написал : , пожалуйста подробно и обоснованно, в чём эта продуманность и качественность, более чем на Палладиуме?
У заказчика возникла проблема с замком Франко. При нажатии на ручку не очень хорошо "язычек" входил в корпус замка соответственно дверь открывалась не с первого раза.Открыли и посмотрели в чем дело, выяснилось что одна из деталей сделана из более мягкого сплава чем должна была бы , соответственно стерлась во время работы и это привело к выше описанной проблеме. Далее, при закрывании завертки в замках ФРАНКО ,ПАЛЛАДИУМ блокируется нажатие ручки, таким образом если завертка закрыта ручку нажать невозможно и это приводит к увеличению нагрузки на сопряженные детали в самом замке. В случае использования в деталях замка сплавов ненадлежащей плотности происходит их быстрый износ и в один прекрасный день дверь просто не откроется. В замке AGB конструкция позволяет при закрытой завертке производить свободное нажатие на ручку и замок остается закрытым. Значит нет излишней нагрузки на детали, просто холостой ход ручки. Сразу замечу что вскрытие замка AGB не производили.
ТГ @kartuz_martuz
