Читайте , смотрите крупные фото. Комментарии просто не нужны :)
Хочется поставить в сортир дешёвый замок ? - ходите по нужде с мобильником или крепким ножом :a
От себя добавлю , что более дебильного механизма блокировки язычка , чем в рассмотренном замке Франкко , я не видел - если запертый на закрутку замок несколько раз усердно попытаться открыть ручкой , то фиксатор продавливает силуминовый язычок и перестаёт работать вообще... то есть всё якобы закрывается , но больше не блокируется.
В аналоге от Палладиум блокировка такая-же , и видел ещё пару замков других производителей той-же конструкции.
ВуглускР! Спасибо за персональное сообщение. В общих чертах уже поняла, какие не брать точно: Франко.Похоже и Паладиум туда же. Еще что тоже не брать, а что можно поставить? А можно в ручки Итарос или Нора поставить механизм АГВ?
А Нора, Итарос? Как они?
Цвет меди - розоватый.
альфина написал :
что не брать... - очень непросто охватить в одном ответе весь список Франкко-подобных клонов... вообще складывается впечатдение , что весь китай штампуется на паре-тройке фабрик , а затем продаётся под несколькими десятками торговых марок... вот пара примеров:
, и - как говорится , найдите 10 отличий :) - не думаю что механизмы замков этих производителей внутри сильно отличаются :)
Что поставить... для комнаты AGB Mediana Evolution - идеально , а для ванны/санузла можно что-то попроще , например если угораздило приобрести и уже врезать механизмы Франкко или нечто подобное (межкомнатный с межосевым расстоянием 70мм) , то на замену можно поискать механизм Tesa 134U - полный аналог , Испания , известный , распространённый , надёжный механизм.
Пока всё что предложено рассчитано на установку уже приобретённых ручек , а если они ещё не куплены , то и выбор механизмов расширяется , кпримеру можно поставить не отдельно механизм + ручку + завёртку-блокиратор , а - удобно , компактно , меньше сверлить дверь.
скорее не замки в ручки , а наоборот , но не принципиально.
Технически всё должно быть совместимо - гнёзда под квадраты ручек и завёрток стандартные.
Если сомневаетесь - идите покупать ручки взяв с собой замок (или наоборот) - проверите совместимость прямо в магазине.
не знаком... :confused:
Но... посмотрите на их модель и сравните с (Замбротто)/ (Франкко). Аналогично с моделями Ферарра (Итарос)/Таволетта (Замбротто).
Ничего не утверждаю , просто наблюдение.
Нора это случайно не Нора-М ? - они вроде не производители , а продавцы... в ассортименте продукция разных фирм.
если не найдёте замки с планкой под такой цвет петель , то я-бы посоветовал подобрать и поменять петли под цвет приличных замков... цвет под латунь - стандартный. Правда в случае если уже куплены ручки медного цвета , этот вариант не прокатит.
Спасибо за ответ.
Как поменять петли?- под каждую петлю -индивидуальная дырка. Поставили петли Франко, так их если даже перевернешь, то они не совпадают с местом!. Опять же затрачены деньги.
Ручки и механизмы не куплены. У нас в Уфе выбор небольшой. Из того , что посоветовали, посмотрю, что у нас есть.
Под цвет петель (медь) есть ручки Итарос, франко, Хорше, Нора-м,Адепт.
Защелки есть разные: Поладиум (кстати, дают гарантию 10 лет!!!),Франко, Итарос, Апекс,Амик,Гусар.
Все кроме Франко белого и желтого цвета! Но, наверно, здесь цвет не имеет значения , или имеет?
АГВ и Теза видела только в варианте сантех( ручка+защелка+завертка-блокиратор). Интересно, бывает ли защелка для ручки этих производителей отдельно?
Ручку-замок со встроенной завёрткой было бы классно,но кроме Норы-М цвет меди ничего не нашла.
Мехонизм Франко если плохой, а ПОКРЫТИЕ РУЧЕК насколько качественное?
Может Ручки Франко+защелки- Паладиум?
Продавцы хвалят то, что продают и хают соседей!.
Очень жду советов.
