2альфина На этой странице можно написать письмо в головной офис "palladium" с просьбой указать координаты дилеров, продавцов их продукции в Уфе
12.01.2009 в 18:20:24
12.01.2009 в 18:41:54
По адресу : показано,что продает ООО, там есть симпатичная фурнитура цвета меди, но не указан производитель и фирма. Кто может разобраться?
15.01.2009 в 00:06:55
Нора-М это под которые надо бурить отверстие D50 с чем-то мм??? Полный отстой!!!
15.01.2009 в 00:43:11
альфина написал : ...там есть симпатичная фурнитура цвета меди, но не указан производитель и фирма. Кто может разобраться?
Фурнитура называется Global, вот то что выдаёт по ней .
15.01.2009 в 09:41:02
2Samar
Samar написал :
- берите из латуни и потолще,
Для латуни и дверь должна быть не ширпотребовская. Я обладатель ручек из латуни на обыкновенной двери, результат от тяжести ручек разбиваются места крепления (т.е. шурупы просто вываливаются). Сразу уточню, у меня механизмы стоят с защелками, т.е. по размеру как врезной замок средних размеров. Крепление ручки приходится на тонкую часть (там где замок), т.е. шуруп врезается гдето на 1-1,5 см.
15.01.2009 в 12:08:28
LevPravov написал : Я обладатель ручек из латуни на обыкновенной двери, результат от тяжести ручек разбиваются места крепления (т.е. шурупы просто вываливаются). Сразу уточню, у меня механизмы стоят с защелками, т.е. по размеру как врезной замок средних размеров. Крепление ручки приходится на тонкую часть (там где замок), т.е. шуруп врезается гдето на 1-1,5 см.
Дабы этого избежать, штатные шурупы из комплекта фалевых ручек, выбрасываются и монтаж происходит, на свои саморезы 2.5 х 16 мм, для одной ручки их надо 6 штук.
16.01.2009 в 10:29:22
WEREG написал : для одной ручки их надо 6 штук.
Но в ручке всего два отверстия? Хотя совет правильный Ваш, на счет увеличения диаметра самореза, спасибо!
16.01.2009 в 10:42:55
LevPravov написал : Но в ручке всего два отверстия?
Если в ваших ручках, два отверстия под крепёж, то возможно подойдут саморезы 3 х 16.
22.01.2009 в 14:14:15
Если ручку с защелкой врезать отдельно, а сантех закрутку отдельно, то механизм, Который "фиксатор продавливает силуминовый язычок" тогда не будет здесь присутствовать? Следовательно, ни что не протрется?. Я так поняла?
Ручки Франко +защелки Паладиум= нормально?
На Паладиум дают 10 лат гарантии! А как покрытие ручек Франко?
24.01.2009 в 03:02:21
альфина написал : Если ручку с защелкой врезать отдельно, а сантех закрутку отдельно, то механизм, Который "фиксатор продавливает силуминовый язычок" тогда не будет здесь присутствовать? Следовательно, ни что не протрется?. Я так поняла?
а как можно отдельно врезать закрутку , если она является частью механизма защёлки ? У защёлки единственный язычок запирающий дверь , а закрутка лишь блокирует этот язычок , что-бы он не убирался внутрь при нажатии на ручку. Если-бы закрутка являлась самостоятельной деталью , она имела-бы собственный язычок.
Про 10-летнюю гарантию интересно , и ещё интересно что это за модель замка , и по каким смоображениям всё-таки такая тяга к Палладиуму ? Цвет ? Стоимость ? Про покрытие ручек Франкко ответил в личку. Вцелом если рассматривать не самые бюджетные модели , то к лаковому покрытию претензий нет. Конечно вряд-ли там 7 слоёв как они пишут у себя на сайте , но покрытие достаточно стойкое и прочное.
24.01.2009 в 10:56:30
ВуглускР написал : а как можно отдельно врезать закрутку
Скорее всего имелся ввиду, вот такой девайс, только если мне память не изменяет, у него меж осевое расстояние, не такое как у защёлок 45 мм, под фалевые ручки, он из серии Knob ов с меж осевым 60 мм.
