21.12.2008 в 22:36:18
Проблема вся в том, что при закрытом кране холодной воды, все равно течет маленькая струйка) (см. фото) Расскажите как он устроен, если кто знает. Открутил маленький винт (на фото), снять все равно не удалось, ручки тоже откручиваются, но видимо, не для этого. Заливал все это хозяйство WD-шкой - не помогло. Дайте совет- что делать))) Заранее спасибо!
DSP007
DSP007
21.12.2008 в 22:41:46
Перекрыть воду в стояке и отвинтить от подводки. Возможно декоративная часть корпуса крепится винтом снизу. Хотя никакого смысла я не вижу. Кран импортный, металлокерамика, не факт что вы найдете к нему вкладыши взамен истершихся. А кстати не видно как выполнены декоративные накладки под ручками, может они свинчиваются?
Тогда под ручками должен быть фиксирующий болт.
21.12.2008 в 22:45:43
Там все должно разбираться... у меня была ситуация когда я откручивал болт а ничего не снималось... я пошел на базар нашел похожий кран и пообщался с продавцом, он мне сказал, что все снимаеться но очень туго, так как соли или что то в этом духе могло запаять саму деталь... и так и было, приехал домой приложил чуть больше усилий и все снялось... я думаю тебе стоит приложить чуть больше сил... в крайнем случае вперед к продавцам этих кранов и они покажут на живом примере...
21.12.2008 в 22:47:35
Ручки отвинчиваются, и вывинчивантся маленький болтик из отверстия на 2 фото, только пока без толку(
21.12.2008 в 22:54:02
Имея такой прикольный кран у себя, я бы его снял и уже в снятом состоянии старался починить:swoon
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.12.2008 в 01:06:39
По логике, ручки вместе с колоколами-накладками снимутся приложив достаточное усилие вверх ...потом все будет доступно
Сан-Сан
Сан-Сан
23.12.2008 в 18:25:51
прикольный кран:)
удачи
justis1
justis1
23.12.2008 в 20:48:01
Как в бане. Осталось шайку принести. :a
Крепёжный винт откручиваем. Ручка должна с усилием но сняться. У керамики эти финтифлюшки (разносортные ”барашки“) как правило насаживаются на ”звёздочку“. Только не забываем сначала перекрыть воду до смесителя на стояке или где там она у вас. Кран-букса откручивается обычным способом. Разбираем её, вытаскиваем мелкие камешки, ржу и собираем. Если есть износ, то увы - кран-буксу надо менять на подходящую для этого смесителя. P.S. Такой смеситель не попадался в руки, но думаю, что мало чем отличается от другой металлокерамики, кроме внешнего вида. Удачи!
Y&T
Y&T
23.12.2008 в 21:48:00
..туго посажено скорее всего, две плоские небольшие отвертки напротив вставить, подбив, в щель под колпаком и "поддомкрачивать", только без царапин вряд ли удастся!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2008 в 00:36:51
Y&T дело говорит
kvost
kvost
24.12.2008 в 01:49:01
Y&T написал : две плоские небольшие отвертки напротив вставить, подбив, в щель под колпаком и "поддомкрачивать", только без царапин вряд ли удастся!
Сначала от руки попробовать. Велика вероятность, что удастся снять.
in my humble opinion
