Термопара на автаматике Каре ,котёл Данко,перестал срабатывать електромагнит .В чём причина и как её устронить.?
22.12.2008 в 00:15:43
22.12.2008 в 11:06:43
24.12.2008 в 00:24:17
я снял термопару с клапаном,нагрел на огне - магнит не магнитит,может это магнит ? (сейчас снял пружину на клапане - запальник постоянно горит))))
24.12.2008 в 17:09:35
Термопара в помойку. Если не поможет, то следом за ней и магнит клапана. Только будьте аккуратны при сборке/разборке. В АОГВ винтовое соединение для термопары припаяно на соплях к плате с магнитом и сворачивается элементарно при затяжке. Дальше клапан в помойку если не владеете навыками быстрой и аккуратной пайки. При перегреве плавится полиэтилен в винтовом разъеме.
