Burrdozel написал :
В реальных условиях дым/угарный газ будет стлаться по земле. Картинка в предыдущем посте это подтверждает. Если у Вас участок пять га площадью, то, наверное, можно выделить некоторую территорию под загаживание (засорение и загазованность). Если участок измеряется сотками, то, наверное, это неразумно.
Высокая труба нужна не только для создания тяги. Но и для безопасного для людей газодымоудаления.
Конечно, вы несколько искажаете содержание, но, тем не менее, есть и резонная сторона.
Если мы снизим Т отход. до 50С одно это уже может служить поводом для реализации проекта. То есть первый пункт все же положителен.
Загазовывание территории весьма сомнительно. Во-первых, дыма нет, потому как сжигаем топливо до предела, остатки очищаем в теплообменнике. Во-вторых, газ при Т 50С будет подниматься кверху, а не стелиться по земле. В-третьих, ничто не мешает увеличить высоту выхлопной трубы до 2-3м. Просто это будет менее приемлемо эстетически.
Burrdozel написал :
Увеличение требуемой площади, увеличение грязи на участке, сложность в эксплуатации- представьте, что Вам не 40 лет, а 70, а чтобы стало тепло в доме, надо бежать в котельную.
Загрузка и обслуживание этой печи явно потребует меньших усилий на единицу топлива
нежели печи расположенной дома. Привез на тачке, забросал, крышку закрыл.
А учитывая возможность топки крупногабаритными дровами(чурбак напополам), вообще красота.
Burrdozel написал :
- Уменьшение частоты топок – один раз за 3-4 дня.
Где расчеты?
Расчетов есно нет, пока рассуждаем гипотетически. Сжигаете вы, к примеру, 20кг дров в день, а в эту печь можно заложить, например 100 кг дров, вот и прикидывайте, на сколько дней может хватить тепла.
Burrdozel написал :
- Увеличение КПД , мощности и полноты сгорания топлива путем применения наддува.
Спорное утверждение. Как считается этот "КПД"?
Наверно как-то считается этот КПД, мы же считаем упрощенно.
Т отход. газов уменьшили, подняли КПД – раз, Т в топке за счет наддува увеличили, значит топливо сгорает полней, опять подняли КПД – два.
Получилось ДВА. Или я неправильно посчитал этот КПД?:)
Burrdozel написал :
- Очистка отходящих газов.
И создание ядовитых жидких отходов, к тому же кислых.
Очистка отходящих газов это тоже плюс. Да образуется некоторое количество загрязненной воды. Но ведь ее легко сменить, не дожидаясь критической концентрации загрязнения. Потом, выбрасывая газ в атмосферу, мы ведь тоже загрязняем среду, но очистить газ при верхнем выбросе, практически нет никакой возможности. Вот и сравнивайте что экологичней.
Burrdozel написал :
Сколько воды можно нагреть за 1-3 часа?
Да производительность теплообменника должна быть достаточно высокой.
У меня есть одна идейка да никак не решусь ее опубликовать.
У вас нет на примете подходящего варианта теплообменника?:)
