23.12.2008 в 00:13:49
Здравствуйте. На этой неделе заканчивается ремонт в квартире. За мастерами есть косяки. Расскажите пожалуйста какая при ремонте действует система штрафов. Могу расписать. что меня не устраивает
bantik
bantik
23.12.2008 в 11:40:48
Если дал аванс или оплатил - ничего тебе не вернут. Да и за свой счет переделывать мало кто будет. В лучшем случае - пару дней мелочевку доработают и все. Ты же с ними договор не заключал, по СНИП-у отклоение штукатурки не мерял ?
23.12.2008 в 12:20:48
Аванс давал. Пока что ничего не мерял. но косяки другого плана....Я хотел бы узнать, от какой суммы отталкиваются штрафы, исходя из его сметы или как?
piligrim130
piligrim130
23.12.2008 в 13:07:11
может проще будет договорится что бы переделали или кончились деньги и нехочется расплачивастя полностью :))
23.12.2008 в 13:20:23
например такой косяк. Датчик теплого пола, не засунули в гофру, а залили плиточным клеем и положили сверху плитку. То есть если он перегорит, то замену не осуществить
otyan
otyan
23.12.2008 в 15:00:24
Ronin1999 написал : Датчик теплого пола, не засунули в гофру, а залили плиточным клеем и положили сверху плитку. То есть если он перегорит, то замену не осуществить
Такой косяк надо переделать сразу. Не выплачивая остаток суммы.
По аналогии с отделочными фирмами, приемка работ подписывается после устранения недоделок-косяков, после чего производится окончательный расчет.
23.12.2008 в 16:30:45
То есть надо снимать всю плитку? и переделывать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.12.2008 в 17:29:14
На 50% косяк ваш. Нужно было контролировать процесс! Для устройства тёплого пола нужно было пригласить специалиста, а вы пригласили плиточника......
23.12.2008 в 17:36:16
Юрий-Электр написал : На 50% косяк ваш. Нужно было контролировать процесс! Для устройства тёплого пола нужно было пригласить специалиста, а вы пригласили плиточника......
Бригадир сказал электрику, что бы он делал по инструкции, о чем Я тоже подтвердил ему.... Но электрик решил сделать по своему. Попрошу не лезть с необоснованными советами
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.12.2008 в 17:43:15
Что бы вам не давали "необоснованные" советы- пишите по подробнее, про электрика, про бригадира..... Значит наказать надо "электрика". Вина бригадира- тоже очевидна, не мог настоять на том, что бы делали всё по технологии......
23.12.2008 в 17:45:56
Так мой вопрос прочитайте. КАК?? исходя из чего делаются расчеты на штрафы?
