28.10.2018 в 23:36:22
99fr написал: так вот вы его забыли вставить после слов -"снегоступы" из фанеры, либо перемещаться по 2-3 фанерным листам" по моему танцам с бубном тут самое место.
ну если бубен это гладилка или шлиф машина, то да - это танцы :D
один из вариантов полусухой !#[https://youtu.be/Jtw7-0XAyQo]
Как Вы там писали? ;)
99fr написал: Тут немного иначе, но вы не расстраивайтесь, вы же человек, а нам людям свойственно ошибаться.
28.10.2018 в 23:39:13
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2018 в 23:41:10
99fr, а Вы думаете чтобы залить 1см опыта не надо? На площадь 15м2 потребуется 10-12 мешков. Какой смесью планируете заливать и сколько рук будет задействовано в этом процессе? Будете выставлять маяки, на что, будете потом вытаскивать и что дальше?
28.10.2018 в 23:47:12
dmitrovski написал: Какой смесью планируете заливать и сколько рук будет задействовано в этом процессе? Будете выставлять маяки, на что, будете потом вытаскивать и что дальше?
а дальше - будет еще наливать, чтобы сравнять то, что просело между маяками :)
99fr
99fr
Королёв
29.10.2018 в 10:45:16
BV написал: ну если бубен это гладилка или шлиф машина, то да - это танцы
Ну вот мы с вами и пришли к единому мнению. Вот вам например (на сколько я вас понял) претит идея несколько раз прогрунтовать, вы считаете ее излишней, зачем так заморачиваться. Каждому свое. Нравиться вам делать как на фото, да за ради Бога, делайте, мне только не предлагайте этого.
BV написал: Да разве ж вам кто запретит учиться на собственных граблях?
Именно, но за советы спасибо!
BV написал: Правильно так - "меньше плохо, больше - нельзя"
Ну тогда без пластификатора вообще "преступление", но все стяжки в стране (ну ладно, большинство) заливается без пластификаторов и все у всех хорошо. А это значит что меньше нормы добавлять можно, возможно да, прочность уменьшится (по сравнению с оптимальной закладкой пластификатора), но все равно будет лучше чем без него, а если учесть что марка пескобетона будет м300, то прочности его хватит с головой даже без пластификатора, пластификатор нужен мне для эластичности, так как прочность и без него выше крыши.
BV написал: Недолить воды НЕРЕАЛЬНО
Не реально, я не спорю, я говорю что недолив это не есть хорошо. Я вам одно, вы мне другое. Это если бы я написал что гвоздь забивать шляпкой не правильно, а вы бы ответили, что гвоздь забить шляпкой не реально. Если вы пишете ради того что бы написать, то ладно.
99fr
99fr
Королёв
29.10.2018 в 10:52:37
dmitrovski написал: На площадь 15м2 потребуется 10-12 мешков.
Буду иметь это ввиду, спасибо!
Писал выше. "например - Скорлайн FK48 или старатели тонкий, работать вдвоем"
dmitrovski написал: Будете выставлять маяки, на что, будете потом вытаскивать и что дальше?
Маяки (3метра) на цем, раствор, стягивать правилом, маяки внимать не планирую. Если можете дать дельный совет, буду благодарен.
dmitrovski написал: а Вы думаете чтобы залить 1см опыта не надо?
Опыт есть, на старой квартире лил санузел, на классическую цпс, которая в свою очередь лежала не на шумке, а на плите перекрытия, и площадь там как вы понимаете сильно меньше. И да, лил "по паукам".
Washer2005
Washer2005
21.04.2020 в 11:37:01
Возобновлю тему. Не ругайте сильно, стяжку никогда не делал. Задача выполнить стяжку высотой до 130 мм в полученной квартире в новостройке. В наличии:
  • керамзит двух фракций: 5-10 мм, 10-20 мм;
  • пескобетон м300;
  • сетка металлическая 50*50 мм;
  • маяки, правИла;
  • пленка полиэтиленовая;
  • демпферная лента. Нет бетономешалки для приготовления керамзитобетона. Предполагаемая технология производства работ:
    1. Очищение основания, крепление демпферной ленты к перегородкам.
    2. Застилание пленкой (щели между монолитной плитой перекрытия и наружной ограждающей конструкцией из газобетона).
    3. Устройство маячков на отметку минус 60 от чистого пола (плюс 70 от плиты перекрытия).
    4. Засыпка керамзитом до отметки.
    5. Трамбование и выравнивание правилом, проливание жидким пескобетоном в небольшом количестве.
    6. Устройство слоя 40 мм из пескобетона м300. Тут вопрос с маяками. Наверное, просто отметку вынести на перегородки.
    7. Наливной пол 15 мм.
Прошу конструктивно покритиковать )
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 11:40:01
13 см в новостройке ??? Зачем делать такой слой ? Это и деньги и высота потолка в квартире и т.д. Я бы такое ругал бы СИЛЬНО. Можно даже спокойно стекловату или минвату 2-2,5 см кинуть, если у Вас такие перепады. Но кто сейчас так строит ?
Washer2005
Washer2005
21.04.2020 в 11:44:48
Разница с чистым полом в местах общего пользования 13 см
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2020 в 12:23:06
Washer2005 написал: Прошу конструктивно покритиковать
Вы всё равно не услышите.
Про вату и эппс уже верно сказано.
Washer2005 написал: Засыпка керамзитом до отметки. Трамбование и выравнивание правилом, проливание жидким пескобетоном в небольшом количестве
Это халтура.
В целом вы это очень смутно себе представляете, да и реализация пока очень сложная, всё много проще.
SergSB
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 12:25:06
Washer2005 написал: Разница с чистым полом в местах общего пользования 13 см
Washer2005,
Тогда 2 варианта = или забить или сделать себе ШУМКУ !
