fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 13:55:24
мои дополнения бугры можно особо не удалять если они не выше половины уровня минус 30 от чистого ( высоты керамзитостяжки) керамзиту сетка не нужна В СЛОЕ ( посередине) ЦПС стяжки - сетка я бы убрал заморочку наливного пола и по маякам выставил и затер теркой вручную стяжку ЦПС в идеал не забудьте РУСТОВКУ !
1 см наливного на площади - ждет вас засада , так льются только дорогие полы при цене около 1500 за 20 кг или гипсовые полы не мечтайте сделать это юнисом за 300 руб и его эквивалентами , особенно цементными - там рабочая ватерлиния около 2 + см все что меньше - волны и бугры
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 13:57:19
Washer2005 написал: использование эппс
под пенопласт другая конструкция его надо нагрузить и сжать это минимум 5 или более см стяжки ЦПС в плане тяжелой атлетики для вас - те же туфли вид сбоку даже тяжелее будет
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 14:14:46
fhntv, тогда пункт 7 убираю, пункт 6 превращается в цпс 30 мм (сетка на 15 мм от низа цпс)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 14:22:16
Washer2005, да хорошие маяки и грамотная затирка обеспечат вам достаточный уровень для размещения ламината в отличии от самодельной наливахи сантим с которой вы замучаетесь я конечно не знаю ваших реалий... но есть вариант накинуть 5 - 7 см пеноблок без возни с керамзитобетоном
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 14:34:38
fhntv написал: Washer2005, да хорошие маяки и грамотная затирка обеспечат вам достаточный уровень для размещения ламината в отличии от самодельной наливахи сантим с которой вы замучаетесь я конечно не знаю ваших реалий... но есть вариант накинуть 5 - 7 см пеноблок без возни с керамзитобетоном
fhntv, то есть? Сначала основание пеноблоком?
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 14:37:18
Плита перекрытия у меня монолит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 14:40:46
Washer2005 написал: Сначала основание пеноблоком?
дя вместо керамзитобетона - пеноблок гооораздо проше, легче, удобнее, быстрее, итд итп но под него желательно срубить бугры сделаете ваш пенофол, потом пеноблок , швы пройдете пескобетоном , как раз хватит и зальете все стяжкой ЦПС тридцаткой огонь вариант будет ! ничуть не хужее !
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 16:38:22
fhntv, пытаюсь у застройщика узнать характеристики плиты перекрытия
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 16:48:33
У меня по длинной стороне комнаты перепад между отметками почти 2 см. Может бить, тогда сделать предварительный выравнивающий слой из того же керамзитобетона на 2 см. Плюс закрыть им гофры труб отопления? Поверх этого положить пеноблок 70, а как финиш цпс на остаток пирога?
Плита перекрытия монолит 220 мм
Грэй
Грэй
22.04.2020 в 20:54:04
Washer2005 написал: Подготовка чернового пола, удаление различных бугров и проч. Заделка густым растворов мест возможной протечки вниз. Теплоизоляция труб отопления (идут по полу). Шумоизозяция поверх труб отопления (выбран Пеноплекс 8 мм ввиду своей дешевизны). Устройство слоя стяжки из керамзитобетона на отметку минус 30 мм от отметки чистого пола. Использовать смесь пескобетона с цементом. За отметку чистого пола принят верх пирога, на который в дальнейшем будет укладываться покрытие (плитка или ламинат). Цементно-песчаная стяжка 20 мм. Вопрос в использовании сетки на этапе 5 или 6. Нужна или нет? Наливной пол 10 мм.
если используете керамзитобетон, то поверх него - либо стяжка 10 мм, либо наливной пол 10 мм. Цель -выровнять поверхность, а не нагородить огород. Сетка тоже не нужна.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 21:47:25
Не надо пеноблоки. Сетка лишней не будет и с высотой не ошибитесь. По мет. маякам поверхность можно сделать очень ровной.
