Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 00:29:58
Если уже пошла такая пьянка, чтобы не искать в других темах. Оптимальные пропорции керамзит/вода/готовая смесь пескобетона м300? Или просто развожу пескобетон как обычно (может, чуть жиже) и мешаю с керамзитом?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 00:45:57
Washer2005 написал: Оптимальные пропорции керамзит/вода/готовая смесь пескобетона м300?
Мешок песка, четверть мешка цемента, пол-мешка керамзита.
Мешки разные по массе и объёму. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 00:56:17
Washer2005, никакова пескобетона ! он и так там еле живой размешаете - вообще пескокерамзит без бетона будет ;) покупаете хороший цемент М500 песок пропорция 1 к 3 пластификатор коричневый для бетона я представляю как вы это затащите уже разряд по тяжелой атлетике можно в зачетку :D
ведро цемента на три ведра песка сначала цемент разводите в воде с пластификатором - потом туда песка делаете жидкий ( струя с лопаты, не куски или шлепки ) на пол керамзит сыпете ( респиратор пыль столбом ) вливаете туда жижу и тяпкой туда сюда ее потом шваркнете лопатой по месту назначения сверху походить потоптать прямо на полу работать можно
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 01:02:20
fhntv написал: я представляю как вы это затащите уже разряд по тяжелой атлетике можно в зачетку
Ага, или позвонки потерять, что более вероятно. Только грузчики.
fhntv написал: прямо на полу работать можно
Обычно довольно быстро соседи снизу прибегают. :eek:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 01:09:38
AndyMirror написал: Только грузчики
я сам сварил телегу на 200 кг из уголка пятидесяточки ... потом разварил и сделал разборную модульную на болтах колеса поворотные - 800 руб обошлась
на полу в центре комнаты нет проблем лучше корыто взять чем тазик - в корыте удобнее тяпкой работать лопата - вот где смерть позвонкам корыто ставим на телегу и катаем опрокидываем ибо нести его нет возможностей - развалицтся
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 01:12:09
забыл - пропорция керамзита "сколько влезет" сыпем и смотрим - замацался раствором - готов сухача не стяжить
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.04.2020 в 06:38:02
Грэй написал:
вы тоже теоретически, как и я? :)
Грэй, с керамзитом не работал, делал в одельно взятой квартире вермикулитобетонную стяжку, но вермикулит не сыпал отдельно на перекрытие, а замешивал с цпс.
1) Чтобы керамзит не высасывал воду, его можно смочить заранее просто водой. Цемент для этого не нужен.
Да, разумеется, я и сделал оговорку.
2) высасывание воды керамзитом из ЦПС не страшно, вода ведь не испарится, а останется рядом, и по мере гидратации ЦПС, вода будет возвращаться из керамзита в стяжку. Ведь делают полусухую стяжку, и воды хватает.
А прочность бетон наберёт при такой, с позволения сказать, гидратации?
3) Если забыли смочить керамзит, и это не даёт покоя, то стяжку можно полить сверху. Можно залить прямо море воды сверху. чтобы совершенно успокоиться)))
Чегой-то мне совершенно не хочется так делать, напоминает армянскую стяжку. :eek:
Вечный студент
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 09:30:36
fhntv написал: Washer2005, никакова пескобетона ! он и так там еле живой размешаете - вообще пескокерамзит без бетона будет ;) покупаете хороший цемент М500 песок пропорция 1 к 3 пластификатор коричневый для бетона я представляю как вы это затащите уже разряд по тяжелой атлетике можно в зачетку :D
fhntv, уже есть запас пескобетона (. Не на всю стяжку, но есть. Вроде выбирал хороший бренд. Хрень получится?
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2020 в 11:07:48
Washer2005 написал: Хрень получится?
Делайте.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2020 в 13:07:11
в каком проценте от необходимого ? посчитайте кубатуру если треть - миксуйте с ЦПС если половина и более - добавляйте сименту обязательно
Washer2005
Washer2005
22.04.2020 в 13:42:15
Попробую подытожить. Задача выполнить стяжку высотой 130 мм.
  1. Подготовка чернового пола, удаление различных бугров и проч.
  2. Заделка густым растворов мест возможной протечки вниз.
  3. Теплоизоляция труб отопления (идут по полу).
  4. Шумоизозяция поверх труб отопления (выбран Пеноплекс 8 мм ввиду своей дешевизны).
  5. Устройство слоя стяжки из керамзитобетона на отметку минус 30 мм от отметки чистого пола. Использовать смесь пескобетона с цементом. За отметку чистого пола принят верх пирога, на который в дальнейшем будет укладываться покрытие (плитка или ламинат).
  6. Цементно-песчаная стяжка 20 мм. Вопрос в использовании сетки на этапе 5 или 6. Нужна или нет?
  7. Наливной пол 10 мм.
Рабочий вариант?
И насколько использование эппс может сократить трудозатраты и затраты денежные на керамзитобетон, если оно возможно при выбранной схеме?
