26.10.2018 в 23:19:31
99fr написал: с сеткой 100х100х4
сетку - надо в середину итоговой стяжки 90мм
99fr написал: По лазерному уровню засыплю все мокрой стяжкой -
и ее надо делать по полусухой технологии - утаптывать ногами - нужны еще одни ноги :) а лучше - и еще одни если площадь большая
99fr написал: Толщина слоя 70-80мм
делайте поменьше этот слой
99fr написал: оставшуюся высоту после высыхания первого слоя залью 10мм наливными полами (ровнителями)
и сложно и лишнее и вода из наливного уйдет в стяжку, чтобы этого избежать - грунтовать замучаетесь
Если сделаете керамзитный слой меньше, то просто сразу поверх укладываете стяжку без керамзита по лазеру по натертым из нее же маякам, уплотняете выравниваете спец правилом прямоугольной трубой и затираете вертолетом, если нет - сложнее - гладилкой
Найдите кино по полусухой стяжке - там все есть
99fr
99fr
Королёв
27.10.2018 в 01:07:37
Благодарю за уделенное время и помощь.
BV написал: сетку - надо в середину итоговой стяжки 90мм
Разве сетка не должна быть смещена к низу или к верху пласта? в середине сетка же не работает.
BV написал: и ее надо делать по полусухой технологии - утаптывать ногами - нужны еще одни ноги :) а лучше - и еще одни если площадь большая
Вот именно по этому и не сухая, а мокрая с пластификатором и фиброволокном. Мокрая но не растекающаяся.
BV написал: и сложно и лишнее и вода из наливного уйдет в стяжку, чтобы этого избежать - грунтовать замучаетесь
почему уйдет вода? Если мы возьмем в качестве примера классическую ЦПС или например бетонную плиту перекрытия и зальем ее наливайкой, то получается вода тоже уйдет, и тоже замучаешься грунтовать? Но при этом десятками тысяч квадратов была таким способом залита. В чем принципиальная разница между обычной ЦПС и керамзито бетоном? почему грунтовка керамзитобетона в разы сложней чем ЦПС?
BV написал: уплотняете выравниваете спец правилом прямоугольной трубой и затираете вертолетом, если нет - сложнее - гладилкой
спец правило, вертолет, или сложная гладилка, это все я бы как раз хотел избежать используя наливайку.
27.10.2018 в 01:19:14
99fr, Делайте как хотите. Через три недели после заливки 1го слоя, и через неделю после наливайки - отпишитесь, если не сложно.
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 06:09:34
99fr, нормально всё у вас, делайте. Только верхний слой заливайте по маякам, ровнее будет...Усадочные трещины могут быть, несмотря на сетку и фибру, но небольшие, некритичные.
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 06:12:36
99fr написал: почему уйдет вода? Если мы возьмем в качестве примера классическую ЦПС
керамзит более гигроскопичен, чем песок.
99fr
99fr
Королёв
27.10.2018 в 07:55:27
BV написал: Делайте как хотите.
Двояко звучит. Либо мне пох..., либо нормальная у вас технология. Если есть конкретные "дефекты" в моей технологии озвучите пожалуйста, какие последствия могут возникнуть из-за того то и того то. (само собой по желанию и самое главное что бы не в тягость)
Грэй написал: Только верхний слой заливайте по маякам, ровнее будет...
по классическим направляющим или по "паукам"? планировал "пауков" по лазеру поставить в достаточном количестве
Грэй написал: Усадочные трещины могут быть, несмотря на сетку и фибру
Вы говорите о первом слое (керамзитобетон) или о наливайке? В следствии каких процессов образуются трещины? Води планирую по минимуму (использовать пластификатор), усадки быть не должно, точнее она должна быть минимальна.
Грэй написал: керамзит более гигроскопичен, чем песок.
Но он же будет в покрыт песком. Да, мокушки конечно будут выступать, но это полагаю с лихвой компенсируется двумя слоями грунтовки. Или я наивен и глубоко заблуждаюсь?
27.10.2018 в 07:57:25
99fr написал: Либо мне пох..., либо нормальная у вас технология.
Первое
Грэй
Грэй
27.10.2018 в 09:48:44
99fr написал: В следствии каких процессов образуются трещины?
-от процессов усадки, по логике.
99fr написал: по классическим направляющим или по "паукам"?
неважно. главное чтобы вы не надеялись на "само")растекаемость
99fr написал: Води планирую по минимуму (использовать пластификатор), усадки быть не должно, точнее она должна быть минимальна.
Я и сказал, что трещины будут, но минимальные. Возможно, даже невидимые, но они будут, по определению.
99fr написал: Грэй написал: керамзит более гигроскопичен, чем песок.
Тут вы верно говорите- понадобится не один слой грунтовки. Об этом и речь :)
99fr
99fr
Королёв
27.10.2018 в 13:22:26
Грэй написал: главное чтобы вы не надеялись на "само")растекаемость
иллюзий не испытываю, понимаю что придется работать валиком, но вариант с классическими маяками очень интересен и в то же время настораживает. С одной стороны идеально ровно, с другой, комната разбивается на несколько фрагментов и это беспокоит в плане надежности эксплуатации в дальнейшем. У вас лично был опыт заливки наливайки слоем 10мм по маякам толщиной 10мм?
Грэй написал: Тут вы верно говорите- понадобится не один слой грунтовки. Об этом и речь
готов сделать даже три слоя, это самое легкое из всего процесса.
И еще на мог взгляд очень интересный вопрос, перед замешиванием в бетономешалке, стОит ли предварительно засыпать керамзит и залить в него воды (количество воды рассчитать опытным путем) для насыщения керамзита водой, что бы он из смеси влагу не тянул?
99fr
99fr
Королёв
27.10.2018 в 13:25:39
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.10.2018 в 14:05:38
99fr, валик не способствует растеканию наливайки, для этого существует ракля! Зачем делать слой 10мм? Закажите полусухю стяжку, приедут и сделают за день, это максимум. Если насос на улице, то за 5 часов, смотря какая площадь
