денс
денс
Одесса
24.12.2008 в 12:11:35
в доме поменял систему отопления:радиаторы-алюминиевые,трубы-полипропилен,открытая система.Постоянно собирается воздух в радиаторах,что делать?
shaban
shaban
Воронеж
24.12.2008 в 12:53:00
Поставить на батареи автоматические воздухоотводчики. Их, по-моему, еще "кран Маевского" называют.
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 13:44:04
Кран Маевского не автоматический. Отверточкой открывается... Воздух в открытой системе еще можно понять, все таки сообщается с атмосферой и не под давлением, а вто в закрытой откуда он берется? Давление 1,2 бар, протечек нет, а через день-два система становится вялой, цикл работы котла - 3-5 минут работы, 30-60 сек. выключение. Остановишь систему, подождешь с полчаса, и когда включишь на прогон (без газа), как будто там половина воздуха, половина воды...Крупные скопления воздухоотводчик выпускает, а мелкие пузырьки так и проходят. Запустишь систему, через время все тоже самое , вянет на глазах... Кто объяснит и что делать ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.12.2008 в 17:11:01
Слить и заполнить систему с ОБРАТКИ!
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 18:23:15
А разница какая ? Даже если у ДЕНСа в открытой системе , скорее всего она с насосом и никаких уклонов и пр. , трубы идут практически на одном уровне..А в закрытой то и вообще никакой разницы. Вообще то вода через котел заполняется (у меня) Только в атмосферке без насосов имеет смысл.. А вот у меня вообще подозрение на растворенный в воде воздух, который при нагреве и повышении давления еще больше растворяется в воде (как в газированных напитках). При проходе через теплообменник проточного котла эта "эмульсия" из воды и воздуха закипает и датчик котла считает, что нагрел воду как положено и отключает котел. Так система и "вянет"/ И как этот воздух выгнать непонятно...
денс
денс
Одесса
24.12.2008 в 18:57:01
а может быть от воды это,какая то реакция с алюминием
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 19:12:21
И это вполне вероятно, Вы когда спускаете воздух, посмотрите на поверхность воды в емкости, через секунд 30 после выпуска, у меня видно, что выходит газ из воды, белая, мелкая пена появляется и постепенно исчезает...
денс
денс
Одесса
24.12.2008 в 19:20:56
до насоса стоит фильтр,чищу раз в неделю,насос идёт в нагрузку,а там осадок хороший
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 20:25:53
У меня тоже самое. И осадок странный какой-то...Только от этого не легче. Как от самозавоздушивания избавиться? Вопрос то живой, а пролистал форум и ответа не нашел, даже намека на такие дела нет... Зато 300 человек мусолят тему "Вредны или нет медные трубы"... Старая, добрая Англия 150 лет на этих трубах, и ничего, продолжительность жизни поболее, чем у нас...
денс
денс
Одесса
24.12.2008 в 20:33:57
думаю соеденить расширительный бочёк закрытого типа на выходе возле котла,зделать закрытую систему
Байпасс
Байпасс
24.12.2008 в 21:23:19
завоздушивание свидетельствует о неправильной схеме (уклоны, диаметры, насос, схемы присоединения)
