Михалыч
Михалыч
Липецк
24.12.2008 в 22:55:18
денс написал : радиаторы-алюминиевые,трубы-полипропилен,открытая система.Постоянно собирается воздух в радиаторах,что делать?
satbugger написал : Вопрос то живой, а пролистал форум и ответа не нашел, даже намека на такие дела нет...
Ну как дети! Даже поиск не включал....: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62067&highlight=%E0%EB%EB%FE%EC%E8%ED%E8%E5%E2%FB%E5+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%FB http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45803&highlight=%E0%EB%EB%FE%EC%E8%ED%E8%E5%E2%FB%E5+%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%FB http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68229 И т.д. и т.п.....
Завоздушивается потому, что:
  1. Надо было читать инструкцию (в каждой коробке с радиатором лежит). Там написано- "аллюминиевые радиаторы обладают повышенным газообразованием, поэтому необходимо устанавливать как на рисунке (подъем стороны с воздухоотводчиком- 5мм на метр длины радиатора) и ставить воздухоотводчики".
  2. Вместо маевских надо ставить- автоматические, чтоб не бегать каждую неделю с отверткой и тазиком по дому. Если хотите съэкономить, то заметьте, в каких собирается воздух туда и поставьте. У меня на 30 батарей хватило 5 "автоматов".
    2satbugger Вы это правильно заметили- пост № 5 и 7. Через дня три-четыре, от этих радиаторов вся система насыщается растворенным газом (не знаю точно каким- здесь обсуждение идет уже месяц- "Взорвалась батарея"). Одни считают, что это водород, другие- кислород. Да это и не важно. Просто через три дня работы "маевский" не помогает- при попытке спустить воздух, из отверстия вылетает пена. Первое время я воду сливал/заливал из системы раз в пять дней- чтобы не змерзнуть. Котел переставал работать. А делов- то было на тысячу рублей и пять воздухоотводчиков на втором этаже....
Насчет открытой системы и аллюминия какие-то косяки были на форуме- не вдавался. У меня- закрытая и открытой не планируется... -:) Удачи!
satbugger
satbugger
Богородицк
25.12.2008 в 00:14:28
Спасибо Михалыч, наконец то дождался вразумительного ответа... Да я читал пост "Взорвалась батарея", но как то не придал значения.. У меня-то не взорвалась. А вот такой вопрос, можно ли поставить воздухоотводчики не снимая Маевского, просто с другой стороны батареи ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2008 в 08:39:45
satbugger написал : Да я читал пост "Взорвалась батарея", но как то не придал значения.
Я поначалу читал. Потом там такой бред начался! Даже не заглядываю. Воздух в радиаторах появляется только в период отопления, т.е. при протекании воды. А у них там- само по себе рвётся- полтергейст по-ходу... Китайчины бракованной понакупят, потом рассуждений на два месяца про турбулентные потоки. -:) Здесь правильно кто-то подметил- материал достаточно хрупкий, перетянут нипель при сборке, а потом на кавитацию грешат. Ну, да ладно...
satbugger написал : А вот такой вопрос, можно ли поставить воздухоотводчики не снимая Маевского,
Всё гораздо проще. Занимает 5 минут. Перекрываем радиатор- оба крана. Откучиваем пробку на Маевском (предварительно под него подставив кружку или кастрюльку), тоненькой струйкой сливаем воду (и давление). Затем откручиваем сам Маевский (кружку держим при этом) и вкручиваем автоматический в/о. Приоткрываем крышечку на клапане и приоткрываем нижний вентиль (потихоньку). Вода заполнит радиатор, лишний воздух через клапан уйдёт тут же (Вы услышите). Далее открываем вентили на полную, забываем про существование радиаторов и радуемся жизни! Дольше всё это писать, чем делать.... Удачи!
з.ы. Там в инструкции было- радиатор ставится не по уровню, а один край надо поднять на 5мм и в это место воздухоотводчик. Смысл в том, что как раз, газ будет собираться в этой точке и выходить через клапан. Но кто ж у нас инструкции читает?! Ставят все по уровню- как чугунину, потом воздух гуляет по системе, насыщая её и появляются вопросы на форуме- "Помогите!". -:)
satbugger
satbugger
Богородицк
25.12.2008 в 18:25:04
А какой клапан без осечек, не хочется пролететь, посоветуйте производителя и марку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2008 в 21:08:25
На самом деле их мало. В Липецке только в этом году появились, да и то- не залеживаются. Я- за такие: http://caleffi-therm.ru/index.php?id=14&id_m=795 Брал по 220р. Сейчас у нас от 200 до 280рублей в магазинах. (в двух...-:)). Маленькие и симпотные. 5 баллов! Ещё стоЯт у меня такие: http://www.industrieco.com/ УЖАС какой-то! Длинные, страшные и не работают толком ни фига- приходится вручную воздух спускать. Эти по 189р. Неуд!
