kma_tomsk
kma_tomsk
23.12.2008 в 21:15:29
Суть в том, что горячую воду у нас в районе (есть завод неподалеку) не отключают на лето. Но сама "горячая" вода не имеет свойства быть горячей постоянно. Т.е. пока принимаешь душ, температура горячее воды может поменяться от кипятка до слегка теплой, при этом давление по ощущениям не падает. Особенно проблемно именно летом. От разбора по стояку вроде не зависит, местные сантехники валят все на завод, который горячую воду с их слов "отбирает" и на это время в систему гв идет подмес хв. В связи с ремонтом, есть идея поставить накопительный водонагреватель, но запитать его горячей водой, при этом водогрей будет работать круглогодично. Т.к. температурные провалы случаются регулярно, но не скажу что сильно часто, то получется что-то впроде буфера горячей воды. Электричества это система много не съест, думаю. Вопрос только один, как долго проживет постоянно включенный водогрей на гв? Слышал мнение, что от горячей воды накипи получается меньше. P/S/ Кстати по описанным выше причинам вырезал из стояка полотенчик. Поставлю электрический, какой хочу и куда хочу.
Conix
Conix
24.12.2008 в 09:07:59
Идея имеет право на жизнь водогрей вовсе не будет работать постоянно - как догреет до нужной температуры, сразу выключится. Так что тен будет работать меньше, чем если бы запитывался холодной.
kma_tomsk
kma_tomsk
24.12.2008 в 20:54:23
спасиб, присматриваюсь к плоскому термексу на 80 л.
dmvt1
dmvt1
25.12.2008 в 22:32:33
А еще очень желательно поставить смеситель с термостатом. Может и водогрей не понадобиться. Как правило, скачки температуры идут из-за скачков давления в стояках ГВ и ХВ, а тут водогрей на ГВ не поможет.
Машинист
Машинист
Харьков
27.12.2008 в 11:39:23
У нас работает - от теплообменника в кочегарке горячая вода идет на вход бойлера. Кранами можно отключить и теплообменник, и бойлер, но зимой включено последовательно. Очень удобно и экономично.
kma_tomsk
kma_tomsk
27.12.2008 в 21:39:21
dmvt1 написал : А еще очень желательно поставить смеситель с термостатом. Может и водогрей не понадобиться. Как правило, скачки температуры идут из-за скачков давления в стояках ГВ и ХВ, а тут водогрей на ГВ не поможет.
Рассматривал вариант с термостатом, не поможет он а моем случае.
Машинист написал : У нас работает - от теплообменника в кочегарке горячая вода идет на вход бойлера. Кранами можно отключить и теплообменник, и бойлер, но зимой включено последовательно. Очень удобно и экономично.
бойлер стоит обычный бытовой, типа термекса и т.п.?
Машинист
Машинист
Харьков
27.12.2008 в 22:11:07
Электробойлер французский, вроде "Ротекс". Точно не помню - оно в другом городе.
Makarone
Makarone
27.12.2008 в 22:19:52
Не советую ставить термекс, особенно "плоский". А в остальном-нормальный выход из положения. :)
ty-lev
ty-lev
28.12.2008 в 00:53:12
kma_tomsk Ваш вариант экономии, справедлив для проточного водонагревателя. У накопительного водонагревателя, принцип работы совсем другой. Заливаете Вы его тёплой водой, он догревает её до оптимальной температуры, экономия без спорная. Если водой ни кто не пользуется (что обычно бывает по времени гораздо дольше), вода в бойлере остывает. Водогрей включается и начинает её подогревать, не зависимо от того, какая вода была залита первоначально. Так что экономия будет весьма не значительная.
kma_tomsk написал : как долго проживет постоянно включенный водогрей на гв?
Вот это, гораздо важнее. Но это вопрос, к производителю. Некоторые производители не рекомендуют подключать водонагреватели к ГВС. Так что, прежде чем покупать тот или иной водогрей, внимательно прочитайте инструкцию.
master.msk
master.msk
28.12.2008 в 01:01:08
один раз была такая проблема:г.в- не горячая.клиент изучил воду и пришел к выводу,холодная-то почище будет.тен проживет дольше.экономия незначительная(тем более в накопительном)
зануда
зануда
28.12.2008 в 21:50:08
ty-lev написал : Если водой ни кто не пользуется (что обычно бывает по времени гораздо дольше), вода в бойлере остывает. Водогрей включается и начинает её подогревать, не зависимо от того, какая вода была залита первоначально.
Это же какое г... названое бойлером должно быть чтоб в течении дня при отсутствии разбора вода успела остыть в бойлере?
ty-lev написал : Некоторые производители не рекомендуют подключать водонагреватели к ГВС.
А это действительно важно.
