GreenLight
GreenLight
24.12.2008 в 14:52:08
Вопрос в общем-то назрел. Купили тумбу под раковину, она из стекла, за исключением задней стенки. Разумно сделать кусок канализации от слива раковины до другой трубы в стене, т.е кусок примерно 0.5 метра должен заходить в стену и выходить.Есть трубы из ПВХ, серые с уплотнительными кольцами, годятся ли такие для этой цели? Все бы ничего, да стена всего 50 мм между ванной и туалетом. Что посоветуете?:help
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.12.2008 в 16:00:31
возьмите ПВХ или ПП 40 мм в диаметре
GreenLight
GreenLight
24.12.2008 в 16:38:44
А я тут не сказал наверно, что два выпуска из стены будут торчать только. Чтобы сделать скобообразную трубу, нужно соединить два г-колена. Они соединяются через резиновую прокладку кольцо... и вот вызывает сомнение, что эта самая резина не потечет через несколько лет. Хорошо бы монолитный кусок, но загибать тоже не получится - слишком большой радиус получается
vavan
vavan
читатель форума
24.12.2008 в 17:36:06
dinamit007 написал : возьмите ПВХ или ПП 40 мм в диаметре
для раковины - можно спокойно обойтись трубкой 32мм выход из металлического сифона, например, делают 32мм, отчего бы его не продлить до нужного места? я не вижу аргументов.
GreenLight написал : два выпуска из стены будут торчать только
можно взять металличесскую же трубу для слива (32мм), и погнуть её как надо и уложить. это дорогой вариант (под тысячу стоить будет труба)
можно присмотреть гофру на металлической проволоке (как каркас идёт), обернуть её чем-то и замуровать. Полметра, мне кажется, нестрашно. кстати! можно её уложить в более просторную гофру пластиковую и замуровать - в случае надобности, можно будет внутреннюю гофру из внешней оболочки вытаскивать и снова засовывать (наверное. Надо попробовать :-))))))
GreenLight
GreenLight
24.12.2008 в 17:52:52
Хорошо, спасибо! Нужно будет подумать, вернее посмотреть, что есть в наличии в магазинах :-)
GreenLight
GreenLight
23.01.2009 в 16:16:51
Интересно, а можно спаять такую трубу из меди? Медь подходит для канализации? В данном случае будет сливаться мойка в ванной. Взять трубу ~30 мм и два уголка и спаять этот скобообразный кусок!:)
Сан-Сан
Сан-Сан
23.01.2009 в 16:30:32
не мудрите, канализационные трубы с РАСТРУБОМ и вода идёт самотёком под уклон... резинка нужна только от зловоний, возьмите ОСТЕНДОРФФ он из полипропилена (ПП не вступает в ракцию)и будет вам щастье...
а медь от бытовой химии разрушается (по работе раза 4 менял сифоны, у них прогнивали медные горизонтальные трубки...)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2009 в 16:44:39
GreenLight написал : Интересно, а можно спаять такую трубу из меди? Медь подходит для канализации?
Медь,КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для канализации.Агрессивными веществами по отношению к меди являються аммиак,азотные соединения(например нитриты)
зануда
зануда
23.01.2009 в 18:21:18
GreenLight написал : Они соединяются через резиновую прокладку кольцо... и вот вызывает сомнение, что эта самая резина не потечет через несколько лет.
Опасаетесь протечек, найдите фирму работающую с полиэтиленовыми трубами Геберит,Вавин, и закажите у них нужную вам фигуру. Из 40мм трубы и уголков вам сварят любую фигуру,при этом от начала до конца фигура будет монолитной.
