Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.12.2008 в 00:40:18
2Prok12
Да я не в качестве подкола, а именно вопрос задаю.
В тереме гидравлику изучал, но совсем не помню раздел про гидравлический потери. Что-то помню, что плавный изгиб только за счет трения (как прямая труба) потери имеет, а с какого диаметра изгиб считается не плавным - напрочь забыл.
У меня брат по сантехники крутит краны, так всё норовит покрасивее, под прямыми углами гнуть в коллекторных шкафах, а может лучше радиусами выкладывать?
Байпасс
Байпасс
25.12.2008 в 20:51:05
мне кажется, проблема фитингов надумана торгашами. Проектировщикам без разницы: какая на водопроводе труба, какие фитинги -они гидравлику считают, как прописано в СНиП (линейные потери х 1,3).
Rum256
Rum256
26.12.2008 в 01:15:50
Собственно интересно только будет ли заметная разница в струе из крана, если делать скажем стальной трубой или МП с 3-4 фитингами?:)
зануда
зануда
26.12.2008 в 07:58:03
Rum256 написал : Собственно интересно только будет ли заметная разница в струе из крана, если делать скажем стальной трубой или МП с 3-4 фитингами?
Если системы собраны правильно разницы не буде.Она появится через пару лет когда стальная труба станет зарастать.
ДОКА
ДОКА
26.12.2008 в 12:19:50
Prok12 написал : В трубах скорости порядка 3м/с
Оба-на,это на какой потребитель такие скорости?:)Для трубы МП 16 такая скорость означает суммарный расход по ГВС и ХВС около 40 л/м,что только на тропический душ годится,да и то далеко не на всякий.В смесителе расход в 5 раз меньше будет...
Prok12
Prok12
26.12.2008 в 22:41:48
ДОКА написал : Для трубы МП 16 такая скорость означает суммарный расход по ГВС и ХВС около 40 л/м,что только на тропический душ годится,да и то далеко не на всякий.
Считаем... МП16. Внутр. диаметр 12мм ( http://www.henco.be/7tech_manual/upload/Pipes/Technical%20data/Technical%20profile%20of%20Henco%20multilayer%20pipe.pdf ). Пусть расход 20л/мин (у меня ОБЫЧНЫЙ душ имеет расход до 26л/мин, тропический - это 50Л/мин). Получим скорость 2.947м/с. Для крана это конечно не принципиально, а вот для излива на ванну или душа - заметно.
ДОКА
ДОКА
27.12.2008 в 03:38:23
Prok12 написал : Пусть расход 20л/мин (у меня ОБЫЧНЫЙ душ имеет расход до 26л/мин, тропический - это 50Л/мин). Получим скорость 2.947м/с
Ну так это суммарный расход,а трубы две,поэтому 1,5 м/с в каждой.
Prok12
Prok12
27.12.2008 в 08:29:29
ДОКА написал : Ну так это суммарный расход,а трубы две,поэтому 1,5 м/с в каждой
У меня суммарный на душе 26л/мин при напоре 3атм. Делится между горячей и холодной не поровну, увы.
