Rum256
Rum256
24.12.2008 в 19:07:03
Вопрос, будет ли падать давление из-за заужения диаметра трубы на фитинге (МП 20), если будет падать то насколько?
Makarone
Makarone
24.12.2008 в 19:50:47
Ну падать оно будет, только это падение существенно для открытой системы и почти не существенно для замкнутой. У вас какая?
Байпасс
Байпасс
24.12.2008 в 21:38:04
коэффициент местного сопротивления соединителя 20х20 -1,25. Это значит, что при скорости 1 м/с падение давления на фитинге составит 625 Па (0,0063 бар).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2008 в 21:40:18
2Байпасс Внутри фитинга или на выходе по отношению ко входу?
Байпасс
Байпасс
24.12.2008 в 21:42:18
NNN написал : выходе по отношению ко входу
так
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2008 в 21:51:11
Байпасс написал : так
Опаньки...Значить, чтобы давление упало на пол-очка нужно 80 фитингов?:confused:
А что будет при большей скорости, чем 1м\с? Или КМС достаточно постоянен в разумных пределах?:o
Байпасс
Байпасс
24.12.2008 в 21:54:12
КМС -это доля динамического давления, теряемого на участке. а динамическое давление Р*V^2/2 ( в паскалях). Р -плотность воды (1000), V -скорость (м/с).
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.12.2008 в 22:06:01
Вот, прикинул. Если ванна 200 литров наливается за 10 минут по трубе внутренним диаметром 15 мм, скорость по трубе будет ок. 2 м\с. Так что, правы буржуины, что заужения в фитингах допускают?
Prok12
Prok12
25.12.2008 в 00:11:53
Байпасс написал : что при скорости 1 м/с
Если бы было всё так шоколадно, то коллекторная разводка МП была бы не нужна ;) В трубах скорости порядка 3м/с. При номинальном расходе. В отверстии фитинга - еще вдвое выше. При расчете потерь скоростной напор берется в отверстии. В итоге при указанном коэф.местного сопротивления 1.25 получим падение 0.23бара на каждом фитинге. У тройников и поворотов коэф. сопротивления еще выше :flirt
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.12.2008 в 00:24:11
2Prok12
А изгиб МП начиная с какого примерно радиуса следует учитывать? Или гнуть поплавнее и всё будет ОК?
Prok12
Prok12
25.12.2008 в 00:29:08
Дядя Сёма° написал : А изгиб МП начиная с какого примерно радиуса следует учитывать? Или гнуть поплавнее и всё будет ОК?
Я говорил не о изгибах МП трубы, а о фитингах-отводах (уголках)
