25.12.2008 в 12:22:08
Добрый день. В марте этого года поменяли окна на пластиковые, двухкамерные. До наступления зимы и морозов все было не плохо. Но пришли морозы (-16), что для зимы, я считаю, не очень холодно, но в квартире жуткий холод. Такого не было при старых гнилых окнах. Ощутимо дует в спальнях из щели в месте стыка подоконника и рамы, причем из щели выдувает частички песчанной пыли. Подоконник ледяной. И еще в некоторых местах тянет холодом из створок. Считаю что это неправильный монтаж. Вызвали мастера с фирмы. Приехали посмотрели. Провели зажженой спичной вдоль рам, сказали что мол все в порядке не дует. А холодом тянет от откосов.По поводу щели, заделали ее только жидким пластиком. Сказали что дуть не будет, это решит прроблему. Категорически настаивают что монтаж правильный, запенено все хорошо, окна не плачут. Переделывать ничего не естевтвенно не будут. Почему столо холоднее объяснить не могут. Как быть в данной ситуации даже не знаю. вскрывать откосы и смртреть как все запенено, а потом все заделавать обратно, за свой счет?? может кто-нибудь, что посоветует?
AndreyStar
AndreyStar
25.12.2008 в 12:39:46
На установку окон есть четкий ГОСТ 30971-2002 (возможно есть и более свежие, не знаю). Так что ищете другую контору установщика окон, просите их сделать экспертизу, а потом стоимость экспертизы легко отсуживается у первых установщиков, и переделывание за их счет.
Думаю даже достаточно пригрозить независимой экспертизой и судом, и они сами все переделают за свой счет. Однозначно одно: дуть при -16 не должно, двухкамерный стеклопакет существенно лучше сберегает тепло чем деревянные совковые окна. В сибири двухкамерный пакет при -35 давал легкий поток воздуха, но только за счет того что подоконник перекрывал теплый поток от батареи.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.12.2008 в 15:31:24
2ольга78 IMHO, ПОД окном плохо пропенили. Т.е. снимите отлив с наружной стороны окна и посмотрите что и как там. Возможно, что видно либо отсутствие пены, либо незапененные участки, и можно увидеть (с улицы) торец вашего подоконника . Вот по этому мостику холода он и проникает под подоконник и делает все эти ощущщения с холодом внутри квартиры. У меня также было.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
25.12.2008 в 15:46:16
ольга78 написал : А холодом тянет от откосов.По поводу щели, заделали ее только жидким пластиком. Сказали что дуть не будет, это решит прроблему.
Окна мне ставила фирма, а вот все остальное я делал сам и откосы и пену. Не доверяю я современным фирмам, у которых слишком фривольные мастеровые в плане соблюдения технологий зачастую работаю. И вот у меня ничего нигде не дует, при любом ветре и при морозах (правда у нас сильных морозов то и не бывает). Откосы надо заделывать с наружней и внутренней стороны не торопяся, качественно и тогда нигде и никогда дуть не будет. Но возможен и другой сценарий (более худший). Это возможно не качественные окна сделали, со щелями и без уплотнителя. В этом случае надо бракоделов привлечь к ответственности, пусть меняют халтуру на качественные изделия. В этом случае необходима независимая эксперитиза и ее заключение. И тогда в суд, выбивать потраченные на халтурщиков кровно заработанные деньги назад.
hort
hort
25.12.2008 в 20:48:27
У меня тоже такое ощущение, что с пластиковыми окнами холоднее стало. Когда к ним подходишь, то прямо холодом тянет. Особенно в темное время. Рукой холод легко чувствуется. Причем, неоднократно проверял - щелей никаких нет.
2
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.12.2008 в 21:16:45
hort написал : Когда к ним подходишь, то прямо холодом тянет. Особенно в темное время. Рукой холод легко чувствуется.
Потише! Здесь нельзя такое говорить! -:)
Сейчас кинутся все это дерьмо защищать. Заклюют! Все и всё, и что угодно виновато, только не окна!!!! А на самом деле- чего там в них защищать, когда между стёклами меньше двух сантиметров... И, что внутри имеем? Вместо того, чтобы воздух выкачать, его туда накачали. Чтоб не расслаблись! Для здоровья холод полезен!
Kappa Mike
Kappa Mike
25.12.2008 в 21:20:30
hort написал : У меня тоже такое ощущение, что с пластиковыми окнами холоднее стало.
А у меня кошка с подоконника не слазит - там жарко от батареи. Животное не глупое - жопу в холоде держать не будет.))
Вот что значит правильно поставленные окна...
Sквозняк
Sквозняк
25.12.2008 в 21:33:07
У меня теплее стало значительнее. Раньше при -7 обогреватель включали на ночь, теперь окна на всю ночь в режиме проветривания и всё равно жарко. Другая проблема возникла- очень сухой воздух. Настолько сухой, что фикусы стали умирать - лысеть. В каждую комнату по увлажнителю воздуха не напасёшься. Что посоветуете?
Samar
Samar
Самара
25.12.2008 в 21:56:48
2ольга78 Согласен с вами - монтаж неправильный, недопенили и т.д. Но вы не написали : какая у вас толщина стены, этаж, какое отопление? Какая температура и влажность в доме. Конденсата нет, но поставте термометр на подоконник, сколько градусов на подоконнике? Откосы чем утеплены и утепляла та же фирма, что и окна ставила? Какие окна стоят, размеры, створки, фирма, фотку желательно.
  1. Если всё плохо (есть, что показать - конденсат, изморозь, лед на откосах, то надо пригласить лично хозяина фирмы и пригрозить судом, обязательно написать претензию письменно и поставить вх.№ у секретаря.
  2. Сходите в общество защиты прав потребителей, там должны помочь с экспертизой и иском в суд. Подавайте в суд (если конечно у вас всё плохо и дома не выше 20 градусов), дело верное выиграете, 100%. Летом поменял окна с дверью выхода на лоджию (с/пакет 1-камерный), утеплял откосы сам. Температура 25 градусов, выше прошлогодней градусов на 3-5 точно. При -15-20 градусах на улице не закрываем микропроветривание - душно как будто. И даже дверь открываем на лоджию - подогреваем её, у нас там попугай летает днем. На подоконнике стоят цветы- цветут. Всё о кей. Минус только один - на лоджии холоднее градусов на 5, но тоже пока выше нуля.
Samar
Samar
Самара
25.12.2008 в 22:03:09
Sквозняк написал : Что посоветуете?
Цветов побольше прикупите, да поливайте почаще. Одно растение выделяет от 30 до 50 гр. воды в сутки:cool:
блюдце с водой - увлажнитель.
Sквозняк
Sквозняк
25.12.2008 в 22:22:47
Samar написал : Цветов побольше прикупите
На каждом подоконнике по несколько.
Samar написал : блюдце с водой - увлажнитель.
На батарее в комнате висят "блюдцы с водой" всё равно воздух сухой и фикусы приобретают ленинский вид.
