dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.12.2008 в 18:04:29
Собираюсь покупать краны Бугатти для проточного водонагревателя? Какой выбрать по артикулу? По резьбам - тот, который надёжнее, тк схема будет паяться из ПП. Заранее спасибо.
lex2202
lex2202
Витебск
26.12.2008 в 15:53:09
а чё вы всё на бугатях зациклились................ других брендов что ли нет? выбрали нормальные литые или точеные краны вменяемого производителя
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.12.2008 в 15:58:39
Выбери Овентроп.
Conix
Conix
26.12.2008 в 20:00:06
Я тоже не понимаю сути вопроса...
ну есть у бугатти усиленная серия, НО если вы не доверяете их простой серии (не усиленной), то стоит ли вообще брать краны этого производителя?
А если по сути: 300 (и 400)-усиленные серии, 600 - обычная
З.Ы. Вот смотрю в каталог бугатти: на холодной воде при диаметре 1/2, 600 серия держит 40бар, 300 и 400 серии держат 65бар... И даже при 100С все серии держат не менее 25. Таким образом кран даже 600 серии - явно НЕ самое слабое звено в вашей сантех системе (гораздо раньше порвет гибкую подводку, трубу, кран буксу и т.д.)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2008 в 01:13:59
dinamit007 написал : Собираюсь покупать краны Бугатти для проточного водонагревателя... схема будет паяться из ПП.
Если разводка труб из ПП,то можно применить из того же материала и ПП шаровый кран "Ekoplastik"
sergik0
sergik0
27.12.2008 в 01:47:37
Tehnik-san написал : Если разводка труб из ПП,то можно применить из того же материала и ПП шаровый кран "Ekoplastik"
а вы сами себе ето г.. ставили?:) они же дубовые, оч тяжело проворачиваются и если их не крутить периодически, то потом они просто перестают закрывать, ставить надо при любых разводках только металл, причем предпочтительнее овентроп, очень мягкие и качественные краники...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2008 в 02:09:29
2sergik0 Речь шла о шаровом кране "Ekoplastik" . ИМЕННО для проточника и ИМЕННО на ПП трубах.Не было упоминания "Kalde" "Vesbo" и прочих г....Если же "Ekoplastik" не в жилу,то вы,батенька,зажрались.
sergik0
sergik0
27.12.2008 в 02:23:01
Tehnik-san написал : Если же "Ekoplastik" не в жилу,то вы,батенька,зажрались.
вы собсно так и не ответили - ставили ли вы их себе и имеете ли опыт их эксплуатации? так вот я себе ставил и через год выкинул, потому что какой бы пластик не был бы екопластиком, нормальный шаровой кран не сделать. Через год если его периодически не открывать он перестанет закрывать и ето в лучшем случае. В худшем, сломается шток. Ставить надо только металл при любых конфигурациях. Поэтому у солидных производителей нет и не будет пластиковый шаровых... Тоже самое и с американками на ПП...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2008 в 02:53:11
sergik0 написал : Поэтому у солидных производителей нет и не будет пластиковый шаровых...
...ошибаетесь... а может Wefaterm и не знает,что перестал быть для вас солидным
http://www.pipesystem.ru/shop/prod/232/?PHPSESSID=3ac30bbe435afabf7878fcd631b6e7fa
И мести под одну гребёнку всех производителей-не следует,если у вас и был кран от Kalde,то это ещё ни о чём не говорит.
lex2202
lex2202
Витебск
27.12.2008 в 12:53:20
Э....... покажте ктонить сломаный экопластик,плиз............ кран в смысле, шток там сломаный или что там ещё могёт быть.........
sergik0
sergik0
27.12.2008 в 12:55:21
Tehnik-san написал : ...ошибаетесь... а может Wefaterm и не знает,что перестал быть для вас солидным
кто сказал, что вефатерм солидный производитель?:) только потому что это якобы Германия предающаяся у нас полуподвальными конторами в паре точек?:) в самой Германии про них вообще ничего не знают и судя по всему конторка ета мелкая аля семейного бизнеса...так что за пример ее приводить не стоит. Вот если бы такое дело выпускали бы конторы типа бугати, джикомини, овентроп - вопросов нет, а увы нет и не будет.
А сам я ставил именно экопластик, при чем сама труба у них хорошего качества, но вот краны все эти из ПП чиста для галки ставить их на ПС ни в коем случае нельзя, потому что "попасть" можно в самый ответственный момент по самые гланды, как и было у меня - когда потек полотенчик, а краны екопластика "сдулись"...
