12.01.2009 в 23:17:51
Можно поставить [настенные газовые котлы](http:// www.glavteplotorg.ru), удобное решение. И не трудно ставить. Я вот себе в деревне такие поставил. Запашок есть, но вот уже год стоят я уже как-то даже не сильно беспокоюсь. И газа потребляют не много.
ldfanate
ldfanate
16.01.2009 в 16:47:55
malsur написал : Детали к автоматике стоять не дешево. Почему-то производители, рекламируя свою продукцию, говорят, что она быстро монтируется. Опять -таки вопрос спорный. Под каждый конвектор нужно сверлить в стене дыру диаметром 16 сантиметров для выхода угарного газа и входа воздуха и еще одно отверстие диаметром поменьше для газового шланга плюс подводка газовых труб под каждое окно. Присутствие газа будет в каждой комнате. По словам моего брата, они выезжали на устранение неисправностей по утечке газа именно связанного с конвектором ( пропускал шланг, подсоединенный к конвектору). Для разводки контура водяного отопление тоже придется пробивать стены под трубы. Но в моем случае это даже меньше отверстий придется делать. Не нравится мне и то, что газовая труба оплетет всю хату трубами, которые идут снаружи по верху над окнами. Об эстетике говорит уже не приходиться, но в принципе их можно закамуфлировать, оббив дом пластиком.
А разве можно газовую магистраль прикрывать пластиком? Помоему - нет (из соображений безопасности при возможных утечках). Ставьте себе нормальный газовый котёл, и не парьтесь. Разводить газовые трубы по всем комнатам - имхо бред.
stv
stv
Черновцы
17.01.2009 в 23:07:45
ставить котел, будет экономичнее по газу чем количество конвекторов задействованное для отопления дома и стоимость водяной системы ненамного превысит конвекторную.
Окси
Окси
31.03.2009 в 21:00:50
Подскажите, уважаемые, касаемо проживания в доме. Если зимой не проживаем постоянно (хотя в дальнейшем - возможно), то как быть с трубами ВОДЯНОГО отпления? Не подогревать же постоянно?! Туда заливается - антифриз, вроде? Так что же, неужели замернет в трубах, если на улице (и в доме) минут 35 - 40 градусов? На Украине-то потеплее и живут люди постоянно. Тоже выбор между конвектором и котлом, но комнат пока предвидется 2 для отопления, обе на 1 этаже.
dmvt1
dmvt1
31.03.2009 в 23:22:28
Самое правильное - не отключать отопление. А то дом долго не проживет в таком режиме. Для экономии можно поставить программируемый термостат и поддерживать в доме +5 в то время, когда Вас там нет. Если же это теоретически невозможно, то только антифриз. 35-40 мороза для антифриза рабочая температура. Только настенные котлы с антифризом не дружат, только напольные допускают антифриз. А вот что делать с остальной сантехникой - это вопрос для Вас. В унитазе воду антифризом не заменишь, а сливать все до последней капли как то не очень понятно как.
Окси
Окси
31.03.2009 в 23:54:14
А если в унитаз перед отъездом залить 96 спирта? Правда, до такого цивильного сортира нам еще далеко - ср..ть и ср..ть :) в прямом смысле. В ближайшие 2 года интересует газовое отпление, в первую очередь. А что плохого в антифризе, или только цена? Соседи его залили в систему, однако не выключают, наведываются. А мне как-то стремно оставлять на 3 месяца.
dmvt1
dmvt1
01.04.2009 в 11:24:02
А что будет с системой при залитом антифризе? Автомобили то все на улице стоят в любой мороз, а утром заводятся. Антифриз остается жидким до -50, в зависимости от состава.
Окси
Окси
01.04.2009 в 12:10:36
Я имела ввиду - страшновато оставлять включенным ГАЗ на несколько месяцев, если водяная система.
Газпром газораспределение
19.11.2018 в 21:31:53
kdv57 написал: Когда менял отопление в доме - смотрел на конвекторы и отказался. Сушат воздух это не самая большая беда, хотя сушат они я думаю гораздо "эффективнее" чем радиатор. Для начала посчитайте сколько киловатт вам необходимо на отопление. Далее, отопление должно быть распределенным. То есть отопление одним мощным конвектором не подойдет. Грубо говоря вам придется ставить конвектор под каждое окно. Тащить туда газ, делать дыру в стене и т.д. Так, что большой экономии не будет точно, а скорее дороже.
kdv57, Если сравнивать два одинаковых дома около 200 метров квадратных (5 помещений) то отопление на природном газе (метан) будет выгоднее с помощью газовых конвекторов.
  • суммарный расход газа на газовых конвекторах в разы меньше чем у газового котла.
  • первичные затраты на систему отопления с помощью газовых конвекторов меньше чем у газового котла. Примеры: 1 -(ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ, газовая труба, краны, гибкая подводка, сигнализатор загазованности) 2 -(ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, расширительный бак, гребенка, радиаторы, насосы, манометр, фильтр, водяная труба - прямая и обратка, краны, регуляторы, антифриз или вода).
  • монтаж газовых конвекторов в разы дешевле чем водяная система на газовом котле (газовщики с неохотой занимаются монтажом газовых конвекторов так как на них ничего не заработаешь нежели на газовом котле).
  • обслуживание газового конвектора дешевле (некоторые вообще ничего не платят, так как обслуживать там нечего, только пыль протереть и давление газа проверить если давление в газопроводе изменилось).
  • газовые конвекторы работают без электричества в отличии от газового котла которому нужно как минимум циркулировать с помощью насоса водяной контур.
  • газовому конвектору не требуется водяной контур в отличии от газового котла без которого он просто не сможет работать. Есть опасность разморозить водяной контур (когда залита вода) если в систему не залит антифриз. Но антифриз служит не долго и к тому же разъедает котел изнутри. Качество воды тоже влияет на работоспособность котла (накипь и т.д.).
Но у котла тоже есть плюсы по отношению к газовым конвекторам:
  • котел решает вопросы не только отопления но и горячей воды и теплых полов, чего вообще не может сделать газовый конвектор. Хотя в этих случаях ставят газовый бойлер и так же решают обе этих задачи. Другими словами это абсолютно разные систему отопления хоть и работают на одном виде топлива и просто так их сравнивать это не правильно. Правильно выбирать отопление отталкиваясь от тех требований которые нужны для конкретного дома.
cineman
cineman
20.11.2018 в 03:04:10
Газпром газораспределение написал: суммарный расход газа на газовых конвекторах в разы меньше чем у газового котла.
На этом можно было бы и закончить. Репутация потеряна навсегда.
ALPIC
ALPIC
20.11.2018 в 14:21:46
Значит врут нам производители котлов, там кпд выходит 10 - 20 % ,вот и раскрыт заговор :a
Мне вот тоже сравнили с одинаковыми домами и забабахали СО на двух котлах по 24 квт, а в реале дом получился тёплый и теперь и один то котёл работает в морозы с остановками 40/60, т.е. 10-12 квт, тоже в разы меньше, так причём тут конвекторы. Сравнивать нужно в одном конкретном доме, тогда и поговорим.
Я представил, сколько было бы заморочек с подводкой газа к 12 окнам, не считая гаража, и спи потом, как на пороховой бочке, да фиг бы я уснул, бегал бы в детские всю ночь, принюхивался. А если подумать, то природный легче воздуха, вот и будут все утечки на спальном этаже собираться. Какая уж тут энергонезависимость, если в каждую комнату надо по сигнализатору и потом сводить эту паутину к входному клапану или по клапану на каждое помещение ставить. Нет уж, увольте , отдельная котельная, полноценный дымоход, один сигнализатор загазованности и один клапан, если заглючил и несработал, то один оптимальный штатный вентканал всё вынесет. Я сплю спокойно, чего и всем желаю
