yareal
yareal
27.12.2008 в 01:11:35
По-случаю разжился квартирой. Там старые собственники начали ремонт - полностью смонтировали разводку и канализацию. Есть несколько вопросов. 1. Смонтирована такая последовательность: Стояк ХВС-> вварной отвод-> шаровый кран-> редуктор-> счётчик-> фильтр с манометром-> гребёнка-> МП труба-> тройник-> 2МП трубы-> водорозетки-> на одном посту установлен смеситель(привозной из германии, местного производителя, не бренд).
Проблема. На манометре давление 3 с лишним бар. На посту,где нет смесителя - то же. На другом же посту, на выходе смесителя - 1 бар(меряли на душевом подключении). Посоветуйте, плз, в каком узле более всего вероятна(ПО-ОПЫТУ) проблема? Не хочется разбирать всё подряд.... Как я понимаю, где-то после фильтра(сетку вынимали): в гребёнке, в фитинговых соединениях, в тройнике, в подсоединении смесителя, в самом смесителе(может у фрицев какие-то особо водосберегающие нормы)? Или в трубу чегой-то попало, блин...?
2. Стояк ГВС. Никакого компенсационного изгиба изначально не было. В стояк просто врезаны два отвода для ПС - один выше отвода на разбор воды, один ниже. На каждом шаровый кран. Подача воды верхняя.
Вопрос. Будет ли ЭТО нормально(приемлемо) функционировать? Или нужно заужать диаметр стояка между врезками и переносить врезку для разбора? Давление в стояке также 3 с лишним бар.
Всем заранее спс за совет.
Хата идёт под сдачу(будет страховаться), но в будущем отойдёт отпрыску...Лоэтому и халтуры не хотелось бы, но и соотношение к СНиПам не сильно беспокоит.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2008 в 01:35:23
Фото в студию и будут точнее рекомендации.
yareal
yareal
27.12.2008 в 02:20:18
Всё зашито в коробе из ГКЛ. Могу только ревизионный проём на след.неделе сфоткать, но там отводов на ПС не видно, они только рукой достаются или морду внутрь засовывать надо. Ну нарисовать, конечно можно...Хотя, мне казалось, всё не так запутано описано, последовательно...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2008 в 02:35:35
yareal написал : Смонтирована такая последовательность: Стояк ХВС-> вварной отвод-> шаровый кран-> редуктор-> счётчик-> фильтр с манометром-> гребёнка-> МП труба-> тройник-> 2МП трубы-> водорозетки->
По порядку перечисленного прилагаю и фото...может что либо из этого ассортимента там уже установлено...думаю понятно ,зачем требуеться фото
yareal
yareal
28.12.2008 в 22:22:34
вот плоды труда по хвс. после тройника идут две водорозетки, к одной из них подсоединён смеситель через специальные переходы на край ванны, вторая просто вмазана в стену. http://s46.radikal.ru/i112/0812/48/d16d4fb776d5.jpg
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2008 в 01:42:22
Последовательность соединения выполнена неверно.Требуеться ставить после шар. крана,фильтр грубой очистки ("косой фильтр") затем счётчик,затем обратный клапан,фильтр тонкой очистки,редуктор и коллектор.Не установлены грязевики перед редуктором,в этом и проблема.Со стояка заскочил в трассу и застрял перед редуктором крупный абразив или окалина или ржавчина.Было бы сделано правильно,тогда просто открутили пробку фильтра-грязевика и удалили ту хрень.
yareal
yareal
29.12.2008 в 01:55:11
На манометре уже 3 бара, уже после всяких там редукторов...Давление теряется где-то дальше...А туда после фильтра крупный абразив уже не попадет... Я не хочу сказать, что всё верно, я хочу спросить на какой узел грешить...
P.S. Вопрос по ПС тоже всё ещё актуален...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2008 в 02:12:07
yareal написал :
Постараюсь обосновать свои предположения.Забито ПЕРЕД редуктором и оставшегося отверстия,даже с игольное ушкО,будет достаточно для показания манометром на фильтре 3bar.Включив смеситель,давление падает,т.к. недостаточный обьём воды в него поступает,ввиду засора.По поводу ПС нужна схема его расположения,колличество поворотов на подводке и удалённость от стояка.
yareal
yareal
29.12.2008 в 02:44:43
2Tehnik-san Да нет же, не сочтите за упрямца, давление маленькое ТОЛЬКО на отводе из коллектора на тройник(замерялся сам выход из смеса). Давление же на нижнем отводе из коллектора на водорозетку - прекрасное, 3 бара! Прямо на выходе из водорозетки.
По ПСу. От стояка - 20 см и подвод и отвод. Поворотов по 2: по одному уголку от отвода, по одному к водорозетке.Между уголками по 15 см МП трубы.
Да схема простейшая, чего тут рисовать... Прямой стояк. Начинаем от потолка: врезка на ПС, через 30см врезка на разбор воды, через 30см врезка на ПС. Вопросы: Работать будет? Работать будет приемлемо? Работать будет плохо?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2008 в 03:25:50
Тогда смотрите по ВСЕЙ трассе,но в любом случае здесь защиты и для редуктора и для счётчика от крупного мусора из стояка-НЕТ. По соединению полотенчика и его дальнейшей работе,без схемы или фото,ничего добавить не могу.
СуперМарио
СуперМарио
29.12.2008 в 16:59:46
Попробуйте снять смеситель и проверить напором.
