Аватар пользователя
03.01.2009 в 05:01:26
если у кого Эпк03(~ГАЛАН ) Инструкции по применению... ?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
03.01.2009 в 11:50:09
2djp Может тут чего нароете http://www.galan.ru/support/manuals.shtm
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
03.01.2009 в 12:10:30
Откровенно говоря, не понятно, что с этими Галанами не так. Знаю, что на буровых в северных районах Сибири часто используют самопальные электродные котлы с регистрами. Они разогреваются до 70гр без проблемм, электроды (болт с приваренной пластинкой) служат больше года, не коксуются и выгорают равномерно. Теплоноситель - соленая вода определенной концентрации ...не понятно :(
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
03.01.2009 в 12:38:08
Инфа по Галанам http://www.mirtepla.ru/content/doc/galan.faq.htm#5
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
03.01.2009 в 12:52:55
Еще инфа по Галанам http://www.e-kotel.com/recommendations.html
Аватар пользователя
*Pasha*
11.01.2009 в 16:57:01
dmvt1 написал : Разновидность солдатского кипятильника из двух бритвенных лезвий.
Ну ни фигасе! Я б такое чудо ни за что не поставил бы. Оно ж током биться будет! Или трубы по стыкам пожрёт. Нафиг надо...
Аватар пользователя
momzuk
12.01.2009 в 14:29:01
Пороть их не кому... У меня 6й год стоит АДИН. Проблем ВООБЩЕ никаких. http://www.adin.ru/prod_kot2.html
Аватар пользователя
snab
12.01.2009 в 22:32:17
4-ю зиму пользуюсь галанами (3 и 2 кВт) как дополнительным отоплением. Основное отопление- дровяной котел (печь). Включаю каждую ночь с 11 до 7 утра (двухтарифный счетчик) для поддержания постоянной температуры. За свет зимой платим полторы тысячи в месяц. Одновременно включаем только один из котлов, но ставим температурный режим, чтобы вообще реле его не отключало. Тэновыми котлами почти не пользовался (до галанов стоял самодельный какой-то), но по- моему разницы особо никакой нет. Заяленного КПД, как мне кажется, нет и в помине, но тэновых котлов не хуже. Раздражал треск в первый год пользования по всей системе при работе котла. Поставили насос, и проблема решилась. Почти. Носитель- обычная вода, даже без соли. Электрод ни разу еще не чистил, наверное, летом все- таки займусь. А может и не займусь, а буду менять, т.к. всю систему отопления буду менять. Но опять же смотрю в сторону галанов- у них какая-то новинка вышла.
Т.о., в принципе, галанами я не разочарован.
Аватар пользователя
02.02.2009 в 00:46:59
На форуме явные провокаторы-только провокатор может вылить столько грязи на "инжннеришку",который дал большому числу людей возможность обеспечить себя теплом.Основной недостаток котлов "Галан" это соленый теплоноситель.Он действительно может негативно влиять на стальные трубы.То что электроды выходят из строя через часы работы-ложь.Необходимость в циркуляционном насосе конечно усложняет пользование этим прибором,не не на столько,чтобы так плохо о нем отзываться.Вот что можно назвать недостатком так это непрерывное движение теплоносителя по трубам под действием этого насоса.Это снижает теплоотдачу.Но есть другой тип электродных нагревателей-пароводяной насос ПВНК1-10.Там используется пресная вода.Горячая вода движется не непрерывно,а импульсами.Движение чередуется с остановкой,что повышает теплоотдачу в 2-3 раза.Насос прокачивает воду за счет последовательного испарения и конденсации части воды в насосе.Через каждые тридццать секунд насос выталкивает в систему один литр кипятка.Три года используются эти приборы для отопления,горячего водообеспечения,воздушного отопления и ни разу насос не подвел пользователей.
Аватар пользователя
pacik
Севастополь
02.02.2009 в 01:00:02
proekt-sv написал : .Вот что можно назвать недостатком так это непрерывное движение теплоносителя по трубам под действием этого насоса.Это снижает теплоотдачу.Но есть другой тип электродных нагревателей-пароводяной насос ПВНК1-10.Там используется пресная вода.Горячая вода движется не непрерывно,а импульсами.Движение чередуется с остановкой,что повышает теплоотдачу в 2-3 раза.Насос прокачивает воду за счет последовательного испарения и конденсации части воды в насосе.Через каждые тридццать секунд насос выталкивает в систему один литр кипятка.
Хрень какае-то.
Аватар пользователя
02.02.2009 в 01:31:28
Почему хрень?Потому что не понял?На почитай,
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
02.02.2009 в 13:54:48
никакой электрокотел (исключение - подключённый в обход счётчика) не может дать много тепла, взяв мало тока...
Аватар пользователя
02.02.2009 в 15:09:00
Правильно,больше чем взял из сети отдать не сможешь.Но и отдаешь ты чаще всего не все,что взял.Количество тепла зависит не только от мощности котла,но и от способа тепловыделения,способа теплоотдачи.Наверное медная батарея отдает тепла больше и быстрее,чем засоренная осадками чугунная.Вода движущаяся неравномерно,турбулентно, отдает тепла больше,чем равномерно текущая по трубам,ламинарно.ПВНК как раз и заставляет воду двигаться неравномерно,турбулентно.Этого не умеет ни один из предлагаемых на рынке котлов.
Аватар пользователя
dober
30.04.2009 в 20:02:22
proekt-sv написал : Но и отдаешь ты чаще всего не все,что взял
Куда же денешь эту энергию???:)
Аватар пользователя
VladM
Саратов
01.05.2009 в 07:23:40
proekt-sv написал : непрерывное движение теплоносителя по трубам под действием этого насоса.Это снижает теплоотдачу.
... и эти люди чего-то проектируют ?
Назад
