28.12.2008 в 12:45:44
У кого есть какие идеи или опыт а таком вопросе. Как можно заставить вертикальный стояк от батареи отдавать тепло в комнату? Собственно надо прецепить-приделать-придумать какой нибудь вертикальный радиатор. Труба - дюймовая. Только возникает вопрос из чего его сделать? Конечно надо чтоб еще нестрашный на вид был.:) Может быть есть какие-то готовые решения? Вобщем как самому решить этот вопрос не прибегая к помощи специалистов, и не отключая подъезд от тепла?
Гвоздь
Гвоздь
28.12.2008 в 13:47:46
придумать по всей длинне стояка оребрение из медной фольги, тогда точно стояк остынет.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.12.2008 в 19:08:40
Qwe-qwe написал : ожет быть есть какие-то готовые решения? Вобщем как самому решить этот вопрос не прибегая к помощи специалистов, и не отключая подъезд от тепла?
Пакет пластин на болтах из медного листа по всей длинне, с промазкой места стыка с трубой термопастой КТП-8. Концы пластин разогнуть веером. Вид будет неахти, но тепло отбирать будет исправно. При отсутиствии меди сделать алюминем, но похуже.
Conix
Conix
28.12.2008 в 21:42:19
соседи скажут вам спасибо :)
BoaSoft
BoaSoft
Курск
28.12.2008 в 22:57:18
Conix написал : соседи скажут вам спасибо
Это только если денег не пожалеть и эффективный теплосьем обеспечить :)
PS Видимо, плохо топят, а это - подача при т или г образной схеме с верним разливом.
Elden
Elden
Донецк
28.12.2008 в 23:02:06
2Qwe-qwe Я так понимаю "зарубили проект" с автономным отоплением (сам был в такой ситуации 2 года назад)? Если да то лучше подумайте о временном электрическом отоплении. Зимой от вышеперечисленных советов (зная наши теплосети) толку будет мало.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.12.2008 в 23:05:15
2Qwe-qwe
А окна и стены утеплить не будет дешевле?
29.12.2008 в 21:00:54
Ну вот спасибо я должен говорить соседям за батарею. Температура носителя подается нормальная. Но вот соседи повыводили себе дополнительно батареи на балконы, из-за чего теперь они едва теплые.
Дядя Сёма° написал : А окна и стены утеплить не будет дешевле?
Ну наверно нет, что за вопрос. Я то, зимой начну стены утеплять и обои переклеивать?
Salty_Ears
Salty_Ears
29.12.2008 в 23:52:59
я на радиатор подцепил 120мм вентилятор от компьютера расчитаный на питание 12 вольт, но дал на него только 7 или7,8 от свитчевого БП. Работал себе тихонечко и неслышно. Температура в комнате поднялась на 2-4 градуса. В этом году еще не включал - тепло на улице.
ty-lev
ty-lev
30.12.2008 в 21:54:29
Qwe-qwe Для того, чтобы увеличить теплоотдачу есть три способа.
  1. Увеличить площадь теплоотдачи, то есть площадь нагреваемой поверхности.
  2. Увеличить скорость потока воздуха через отопительный прибор.
  3. Увеличить температуру теплоносителя. Первые два способа, Вам уже посоветовали. Третий, не в Ваших силах, если только не сможете заставить это сделать ЖЭКовских сантехников.
Luddit
Luddit
31.12.2008 в 16:05:21
Qwe-qwe написал : Но вот соседи повыводили себе дополнительно батареи на балконы, из-за чего теперь они едва теплые.
Так с этим и надо бороться. Обязать вернуть как было, да за отопление за двоих заплатить.
