fed_mik написал :
Только проблема в том что придется подключать каждый лист металлочереицы???
Заземление черепицы, в сущности, нужно для исключения индуцирования на ней высокого напряжения при разряде молнии в молниеприемник, а также исключения наведения на ней заряда статического электричества при висении над домом заряженного облака, так что, на мой взгляд, достаточно естественных контактов в конструктивных соединениях - ожидаемые токи небольшие.
fed_mik написал :
И нет ли веорятности того, что, если все таки ударит молния в крышу, она сможет повредить\поджечь стропильную часть, несмотря на ее заземление? ведь метал находится на небольшом расстоянии от дерева??
Ваша задача - минимизировать вероятность удара молнии в черепицу за счет размещения над нею молниеприемников на достаточной высоте. Молниеприемники и спуски должны иметь достаточное сечение и должны располагаться на достаточном расстоянии от сгораемых конструкций. Точные цифры сходу не выдам. Думаю, порядок цифр где-то на уровне 100мм2 сечения по стали (d=12мм) и 150мм от дерева.
При выполнении этих условий и качественном ЗУ, а также установке соотв. ОПН (УЗИП) - вероятность тяжелых последствий при прямом ударе молнии минимальна.
