ink_mast
ink_mast
Старожил
Павлодар
03.02.2014 в 09:37:15
Victor написал : ink_mast, но официально на этом форуме (на сколько я понял) придерживаются мнения, что система отопления в ДСУП квартиры не включается.
Где вы это нашли?
Victor написал : Да вот хотя бы сообщение #2005
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током http://docs.cntd.ru/document/1200082275
415.2 Дополнительная защита: дополнительное защитное уравнивание потенциалов Примечание 1 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов применяют в качестве дополнительной защитной меры к защите при повреждении. Примечание 2 - Применение дополнительного защитного уравнивания потенциалов не исключает необходимости отключения питания по другим причинам (например, защита от пожара, температурных перегрузок в оборудовании и т.д.). Примечание 3 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов может охватывать всю электроустановку, часть установки, любое оборудование. Примечание 4 - Дополнительные требования могут быть необходимыми для электроустановок специальных помещений и мест размещения (см. стандарты части 7 комплекса МЭК 60364 [1]) или по другим причинам.
 415.2.1  Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно  охватывать все  одновременно доступные прикосновению открытые проводящие  части  стационарного оборудования и сторонние проводящие части,  включая, если  это возможно, металлическую арматуру строительных  конструкций зданий. К  системе уравнивания потенциалов должны быть  подключены защитные  проводники всего оборудования, в том числе  штепсельных розеток.
Делать ДСУП можете хоть в каждой комнате, но к минимальным требованиям безопасности оно уже не относиться.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-4-44-2011?block=2 Рисунок 44.R16 - Пример системы уравнивания потенциалов в многоэтажном здании без молниезащиты
Зы. ДСУП в основном делают лишь для влажных (ванных) помещений исходя из минимальных требований безопасности.
AlexeyL
AlexeyL
Старожил
03.02.2014 в 10:32:21
ink_mast написал : Зы. ДСУП в основном делают лишь для влажных (ванных) помещений исходя из минимальных требований безопасности.
В очередной раз осознаём, как глухо правила отстали от реальности. Потому что в реальности в современной квартире рядом с батареей стоит рабочий стол, а под ним заземлённый металлический компьютер. И риск одновременного прикосновения очень велик.
Victor
Victor
03.02.2014 в 11:51:34
ink_mast написал : Где вы это нашли?
Я достаточно продолжительное время на форуме. Периодически эти моменты всплывают, да опять же тоже сообщение #2005 и таких много. Хорошо, кто за то, что бы в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
ink_mast
ink_mast
Старожил
Павлодар
03.02.2014 в 12:34:02
Victor написал : Хорошо, кто за то, что бы в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
А смысл? Вас ведь ни кто не заставляет это делать, но и запретов нет.
Victor
Victor
03.02.2014 в 16:53:17
А вот на счёт запретов я не уверен. Вот другие электрики подтянутся, посмотрите что они скажут.
Alexiy
Alexiy
Старожил
03.02.2014 в 16:59:28
Victor написал : в квартире подключить РЕ (стояк пятипроводной) к отоплению?
в обычных комнатах (помещениях без повышенной опасности поражения электротоком) выполнение ДСУП не обязательно в ванных и душевых комнатах (помещениях с повышенной опасностью поражения электротоком) выполнение ДСУП обязательно
ДСУП как раз и предполагает присоединение всех металлических открытых частей к PE в щитке.
Другой вопрос, если у вас межэтажный стояк (распределительная общедомовая сеть) не 5-проводный. В таком случае присоединение трубы (в соответствии с ПУЭ-7) к рабочему нулю недопустимо, впрочем, так же как и создание местной ДСУП (без зануления)
Alexiy
Alexiy
Старожил
03.02.2014 в 17:05:32
AlexeyL написал : В очередной раз осознаём, как глухо правила отстали от реальности.
это вы от правил отстали. Современные правила предполагают обязательное наличие защитных проводников в розетках и общедомовой СУП, что теоретически исключает вероятность возникновения опасного потенциала между корпусом компьютера и батареей отопления Ваша паранойя с перепутанными PE и N в распределительной сети уже порядком поднадоела (мягко выражаясь)
ink_mast
ink_mast
Старожил
Павлодар
03.02.2014 в 18:07:27
Victor написал : А вот на счёт запретов я не уверен.
Хоть ПУЭ 7, хоть комплекс ГОСТ Р 50571 Электроустановки зданий для опасных помещений предписывают выполнение ДСУП в обязательном порядке, в остальных случаях может быть рекомендовано, но не запрещено в любом случае.
Victor
Victor
03.02.2014 в 19:55:22
Alexiy написал : это вы от правил отстали. Современные правила предполагают обязательное наличие защитных проводников в розетках и общедомовой СУП, что теоретически исключает вероятность возникновения опасного потенциала между корпусом компьютера и батареей отопления Ваша паранойя с перепутанными PE и N в распределительной сети уже порядком поднадоела (мягко выражаясь)
В том то и дело, что теоретически. Имея ввиду известную опасность пятипроводного стояка (не своевременно обнаруженная пропажа РЕ), вполне возможна ситуация возникновения потенциала между корпусом компа и батареей.
AlexeyL
AlexeyL
Старожил
03.02.2014 в 20:55:57
Мы же тут уже вроде бы разобрались, в чём суть отличия теории и практики.
Теоретически многоквартирный дом должен быть единым инженерным комплексом, обслуживаемым единой профессиональной командой. В смысле электрики - "единой электроустановкой". Практически же, во-первых, дом поделен на участки, принадлежащие независимым собственникам. И каждый собственник на своих шести сотках ста кубометрах творит что хочет. Поэтому такой дом не может быть единой электроустановкой.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202010&p=4330113&viewfull=1#post4330113 "Нижние ни под каким предлогом даже дверь открывать не хотят, такие вот хорошие соседи. Теперь ребенка в ближайшее время будем купать в тазике без контакта с прямым потоком воды"
Во-вторых, слишком часто эксплуатирующая команда тоже не является ни единой, ни профессиональной. Водопроводчикам пофиг ваш СУП.
Поэтому предположение о том, что что-то там "теоретически исключено" благодаря тому, что кто-то за пределами моей квартиры старательно блюдёт "современные правила" - очень уж наивно. Благоразумнее предполагать, что правила соблюдаю только я, и больше никто в доме. Паранойя, но полезная.
vvladq
vvladq
Старожил
Егорьевск
03.02.2014 в 21:06:03
покрасьте батареи толстым слоем краски
хоть какое-то спасение от дроселеводов счётчико сматывателей (слава Господу с появлением электронных счётчиков эта каста вредителей самоликвидировалась, а вот некоторая опасность появления потенциала всё равно есть)
