Cyber-master
Cyber-master
Киров
31.07.2018 в 13:42:51
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос по поводу ДСУП. Вся электрика в квартире собрана по уму, TN-C-S, вся проводка трехжильная, все розетки с заземлениями. Одна розетка в ванной. к ней идет отдельная линия, медь, 3х2,5. Вот если от этой PE откинуть провод на КУП? Я немножко не понимаю, зачем нужен отдельный проводник в ванную к КУП. Чтоб при выносе потенциала на PE он не появлялся во всей электропроводке а шел себе отдельным проводом?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2018 в 13:47:43
Cyber-master, можете не делать, многие не делают. Но если есть возможность, лучше сделать, именно так написано в соответствующем техническом циркуляре. Это своеобразная подстраховка.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2018 в 13:49:12
Cyber-master, про какой отдельный проводник речь? Про pe в линии стиралки или магистральных провод дсуп? И то и другое нужно, и желательно их объединить на куп (но как я писал, многие на это забивают).
31.07.2018 в 16:09:47
Cyber-master, Если PE в составе кабеля оторвется, то спасет провод от КУП. Помещение влажное - опасность больше
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.08.2018 в 10:58:39
Технический циркуляр Росэлектромонтажа № 23/2009 п.9 При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ). Т.е. при наличии в ванной розетки достаточно от нее подключить сторонние проводящие части - трубы, ПС, ванну. О том же говорит рисунок в п.4.6.1 инструкции Рос.... И 1.03-8 и в ГОСТ Р 50571.5.54. Коробка КУП с подключением к РЕ отдельным проводником нужна если в помещении нет розетки но есть сторонние проводящие части - трубы и т.п.
Cyber-master
Cyber-master
Киров
07.08.2018 в 17:31:31
Насяльника, То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 17:33:38
Cyber-master, Нет: одно назначение - отдельный свой провод, "шлейфовать" нельзя...
07.08.2018 в 18:14:09
Cyber-master написал: Насяльника, То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
Cyber-master, нет, именно отдельная КУП с проводом от щита. От куп - провод в том числе и в розетку, в которой две земли - и от КУП, и в составе кабеля розетки
07.08.2018 в 18:24:21
Насяльника написал: п.9 При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
Этот пункт не так прост для понимания... по крайней мере для меня
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 18:41:51
Cyber-master написал: То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
не, вы неправильно поняли при ДСУП делается КУП и лучевая схема
Cyber-master
Cyber-master
Киров
07.08.2018 в 19:31:38
Таки непонятно - почему шлейфовать нельзя, а только лучевую схему? Потому что шлейф может разорваться случайно? Так я же пишу - неразрывным проводником.
