ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 19:39:15
вы не понимаете разницу между лучевой схемой и линейной? почитайте первоисточники, поймите, подумайте а потом приходите, welcome
07.08.2018 в 19:42:19
Cyber-master написал: Таки непонятно - почему шлейфовать нельзя, а только лучевую схему? Потому что шлейф может разорваться случайно? Так я же пишу - неразрывным проводником.
Cyber-master, разрыв одного проводника в лучевой схеме - нарушение земли одного прибора Обрыв в шлейфе - страдают все после обрыва. Надежность принципиально разная. Если розетка в ванной соединена землей и с КУП, и с землей в ее кабеле - дублирование соединений - при отказе одного проводника защита сохраняется.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 19:54:15
Cyber-master написал: почему шлейфовать нельзя
Нельзя, и всё тут!))...
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2018 в 21:00:29
BV написал: разрыв одного проводника в лучевой схеме - нарушение земли одного прибора
Почему вы так решили? Разрыв единственного проводника до точки разветвления "лучевой" схемы - и земли нет везде.
07.08.2018 в 21:18:29
Radio написал:
Radio, В принципе верно, но магистральный делается большего сечения. И разрыв именно его не приведет к общей проблеме Шлейф плох количеством последовательных соединений, большей вероятностью аварии. Насчет ДСУП в ванной - сохранятся связи через трубы и через кабель розетки. Не в ванной - лучевая схема от щита.
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 22:13:35
BV написал: но магистральный делается большего сечения.
пруф, если не сложно, плс... :)
07.08.2018 в 22:18:49
ZooZoo написал:
ZooZoo, пруфа не будет :), т.к. нет такого требования. В случае незащищенного - 4мм2 Скажу - как правило, в проектах и тд. Считаю это правильным решением.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 22:20:54
Radio написал: Разрыв единственного проводника до точки разветвления "лучевой" схемы - и земли нет везде.
Разумеется, нет, но всего предусмотреть-то и невозможно...
BV написал: И разрыв именно его не приведет к общей проблеме
Речь идёт от квартирного до КУП?
Radio
Radio
Заблокирован
07.08.2018 в 22:43:45
BV написал: В случае незащищенного - 4мм2
Тоже мне большое сечение. Лопатой случайно зацепил - и нет никакой "лучевой звезды".
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 22:47:11
BV написал: пруфа не будет :)
ясен пень, что не будет :) (хотя он есть...)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.08.2018 в 09:25:39
Radio написал: Лопатой случайно зацепил - и нет никакой "лучевой звезды"
Не надо нанимать стяжечников которые излишне махают лопатами (так что перерубают провода). Так же махнув лопатой, даже ВВГ, если не перерубить, то точно изоляцию испортить можно - и с теми же последствиями.
Мои статьи по электрике
