ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2009 в 09:41:22
Alex.W написал : А что, УЗО по превышению тока не отключается?
То, что называют словом "УЗО" в быту и в рознице - нет. Со встроенными защитами от сверхтока и перегрузки обычно обзывают диф.автоматами.
Официальной терминологии касаться не стану.
Только как Вы связываете замыкание нуля на землю с разрядом внутри выключателя при ВЫКЛЮЧЕНИИ света?
А УЗО, часом, не электронное? Марка производителя, модель?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.11.2009 в 11:05:06
Alex.W написал : Мне почему-то кажется что проблема связана с совпадением момента выключения с каким-то полупериодом сетевого напряжения и с индукцией дросселей на лампах.
Ведь не секрет, что при выключении дневных светильников в
выключателе часто бывает сильное искрение - у нас на работе почти в каждом кабинете так.
Но УЗО у нас нет, и это проходит без последствий. Да, еще один момент!
ТП загружена примерно на 3% от номинальной мощности - поселок только строится.
Может это как-то сказывается?
Я как раз об этом и хотел написать. Именно индуктивность является причиной искры при РАЗМЫКАНИИ цепи. Это известно из школьной физики. Возможно импульсный ток, возникающий при размыкании, вызывает срабатывание УЗО.
Ведь само УЗО как я понимаю, его схема управления питается от сети.
Возможно сложные переходные процессы, возникающие при размыкании и отсроченные по времени
от момента размыкания в связи с индкутивностью и являются причиной срабатывания УЗО. Что делать?
  1. Поменять УЗО на более известную и продвинутую. марку. Какое у вас, кстати, стоит?
  2. НЕ совсем понял,- для чего у вас светильники подключены через УЗО? ПУЭ этого не требуют.
  3. Может убрать УЗО из этой цепи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2009 в 11:26:01
Alex.W написал : Переделывать что?
  1. Менять УЗО
  2. Менять вводной щиток
  3. Менять кабель в гараж
  4. Менять выключатели и автоматы включения света
  5. Менять проводку освещения по гаражу с демонтажом гипсокартонного потолка
  6. Менять светильники на лампы накаливания
  7. Все вышеперечисленное
1) Если электронное - заменить на неэлектронное. Не грех и типа S на ввод поставить - и по двухполюсному 30мА на каждую фазу. 3) В гараже нужно только две фазы? Тогда и нынешних четырёх жил достаточно.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
09.11.2009 в 13:15:22
ВТБ! написал : А УЗО, часом, не электронное? Марка производителя, модель?
УЗО, думаю, далеко от идеала. Его зовут ВД1-63 (In=40A; dI=0.03A), производитель "ИЭК". Вот описание из Интернета: Выключатель ВД1-63 – электромеханическое устройство, не имеющее собственного потребления электроэнергии. Он сохраняет работоспособность, т.е. осуществляет защиту от электропоражений и возгораний при любых колебаниях напряжения в сети и даже при обрыве нулевого рабочего проводника. Предусмотрено двух- и четырехполюсное исполнение (у меня четырехполюсное). Монтаж производят на 35 мм монтажную DIN-рейку.
Mazaika написал : НЕ совсем понял,- для чего у вас светильники подключены через УЗО? ПУЭ этого не требуют. Может убрать УЗО из этой цепи?
УЗО стоит сразу на входе, вариант убрать УЗО из цепи питания светильников возможен, но ведь одной из функций УЗО является защита от возгораний при паразитном замыкании на землю, а в гараже потолок деревянный, и вообще не хотелось бы так решать проблему. Я ж его купил, поставил, так почему бы не использовать для защиты всех цепей? Вот если бы в паспорте было написано "допускается наружать только активной нагрузкой" то я бы задумался, но там ведь ничего такого нет!
ВТБ! написал : Если электронное - заменить на неэлектронное. Не грех и типа S на ввод поставить - и по двухполюсному 30мА на каждую фазу. 3) В гараже нужно только две фазы? Тогда и нынешних четырёх жил достаточно.
Насколько я понял УЗО у меня не электронное. Типа S это с выдержкой времени? Т.е. от пожара спасет, а для защиты людей Вы предлагаете двухполюсные УЗО на каждую фазу? А трехфазная нагрузка будет работать? Я думаю нет. А насчет пятой жилы - да не нужна она мне. Это-ж гараж, там циркулярки всякие, сварочные аппараты, электродвигатели сомнительного происхождения живут... только мешать будет ;)
PS: Еще у меня дневное освещение в санузлах I и II этажа (12 ламп суммарно) и светильник 2х20 в коридоре. И ничего подобного не происходит.
Гость_
Гость_
Нея
14.12.2009 в 22:21:08
2Kamikaze А вот что бывает, если не соединять вместе PE у компьютерной техники!! КАЮСЬ, очень каюсь - это USB-пороты моего ноута. Выжглись. Потенциал между разрабатываемой железкой и USB-портом ноута - 108 вольт. Каюсь - потому что железка включается в отладочные колодки без PE. И к ненй PE не проведено ни фига. Я - му##к!! Пусть моя ошибкабудет уроком другим. Краткое правило - у ЛЮБОЙ компьютерной техники PE надо соединять между собой: это не совсем верно в контексте электрики, но предотвращает появление разного потенциала на корпусах разных приборов. Обычно народу, у которого комп-колонки-принтер-монитор напихан в один "Пилот" с "заземлением" - но через этот фальшивый PE корпуса техники хоть как-то между собой соединены. З.Ы. Микросхему можно заказать... Из Китая партией минимум 200 шт и ждать месяц. Плюнул, собрал ноут назад. З.Ы2. Не знал, куда написать - раз обсуждалка темы про заземление - тут самое место) З.Ы3. К завтра будет готова злая статья с картинками на блоге.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.12.2009 в 23:19:21
S_CS написал : USB-пороты моего ноута. Выжглись.
О-о...! Сочуствую. Смотрю на свой "НР". И как его заземлять? С БП постоянка без земли , гальванически развязана. Кроме выходов металлических деталей нет снаружи...
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2009 в 23:21:32
ПPOPAБ написал : Смотрю на свой "НР". И как его заземлять?
Аналогичный вопрос по принтерам, сканерам и аккустике....
Гость_
Гость_
Нея
14.12.2009 в 23:30:08
А вот хрен его знает! У меня отладочный Mean Well'овский блок питания. И между ним и USB ноута - столько вольт. А между двумя внешними USB винтами с питанием от 220 - примерно 80 вольт... Пробую осмыслить, что происходит - получается, что всё же что-то где-то по минусу питания посажено на корпус. Так... момент. Накатаю на блоге статью - выдам сюда ссылку. Там будут кое-какие измерения, попробуем сообразить вместе... У меня между корпусом программатора и USB-разъёмом показывает те самые 108 В.
2sergey_sav Да-да. Короче, выходит, что с PE - всё сажать вместе. Что PE не имеет - его проблемы. У меня все мои девайсы были с PE. И дажеблок питания от ноута, который выдаёт постоянку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.12.2009 в 00:17:19
S_CS написал : У меня между корпусом программатора и USB-разъёмом показывает те самые 108 В.
Половина сетевого напряжения. Кондер стевого фильтра ? Похоже USB девайсы с внешним питанием надо подключать "на холодную". По кабелю USB потенциал выровняется. USB HUB с внешним питанием (5 В) разок "ноут" вырубил, но все осталось живым...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.12.2009 в 00:35:19
S_CS написал : Что PE не имеет
ПPOPAБ написал : надо подключать "на холодную"
Гость_
Гость_
Нея
15.12.2009 в 00:54:01
2Kamikaze Выложил вот тут http://cs-cs.net/xrenovoe-zazemlenie-ili-sgorevshij-usb-port . С середины статьи картинки и более-менее осмысленный текст. Комментарии приветствуются, и по ходу написания статьи задумался вот над чем - получается, через конденсаторы фильтра идёт ток утечки? А почему тогда на такие фильтры не срабатывает УЗО?
ПPOPAБ написал : Похоже USB девайсы с внешним питанием надо подключать "на холодную". По кабелю USB потенциал выровняется
Согласен, хотя по стандарту USB предполагает горячее подключение. Посмотрите на разъёмы: там сначала соединяется металлическая внешняя часть (типа экрана кабеля), она должна ровнять потенциал. Потом длинные контакты (1 и 4й) подают питание на устройство, и только потом подключаются контакты 2-3 - линия данных. НО! Это всё рассчитано на то, что все устройства, предназначенные для трёхпроводной сети вэту самую трёхпроводную сеть и воткнуты... Так что - лучше на холодную. А я со своим диммером, программатором и отдельным блоком питания объединю все их корпуса по PE и продолжу рисковать - программатор тыкается бывает по разу в минуту (прошил - не прошло -поменял - перепрошил)... Вот так.
