ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:25:45
ПPOPAБ написал : Вполне допускается использовать, даже в качестве магистралей заземления, при соблюдении некоторых требований.
Вот про требования которые я мог не выполнить ни кто не спрашивал!
ПPOPAБ написал : Повторюсь. Пожалуйста приведите пункт ПУЭ запрещающий использование естественных заземлителей!
Буду искать, а если это выдумки вы сообщите, а то искать чего нет трудно.
ПPOPAБ написал : На "шине" земля - откуда берется?
С контура заземления.
ПPOPAБ написал : Инженерные сети - не относятся к металлоконструкциям! Тем не менее стальные, сварные трубопроводы ХВС использовались как проводники ДСУП. К ним приваривали катанкой чугунные и стальные ванны!
Спасибо за разъяснения!!!
юра Т
юра Т
06.03.2010 в 21:28:26
ПPOPAБ написал : В панельных домах металлосвязь ВСЕЙ арматуры здания гарантированна конструкцией и технологией строительства.
не факт!!!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:31:32
У меня еще УЗО и 3 автома фирмы ИЕК - я так понял из форума это надо заменить, если не хочешь проблем? Если да, то на кого?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:34:56
юра Т написал : не факт!!!
Но как это проверить и какие требования подключения мне соблюсти, или подключится к арматуре внешних стен квартиры?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:40:00
Может кто подскажет есть такой пункт?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:45:23
ПPOPAБ написал : Конструкция панельных зданий - предусматривает металлосвязь ВСЕЙ арматуры здания, включая фундаменты. Исключение- цельнолитые ж/б сантехкабины. Свайно-ростверочные и монолитно-ленточные фундаменты жилых зданий являются прекрасными естественными заземлителями! На каждой панели минимум - 4-ре, сварочных стыка. Стыки свариваются РДС при 140-150А , 4мм штучным электродом , класса не ниже Э-46... На практике второй сварочный кабель (массу) никто , не тянет к каждому стыку отдельно! Так-что,- многократно испытанно током ...
Извените, пропустил, спасибо за информацию.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2010 в 21:47:50
ink_mast написал : каком месте - в резетке или где?
да хоть где. (НО с нуля (пусть "будет" PEN) до УЗО)
ink_mast написал : А что на счет моей опасности скажите? Бетон пропускает ток, дюбелей через профиль потолка к ЖБИ около 1500 вбито, может явное соединение к арматуре сделать?
Именно так бы и сделал (явное соединение к арматуре + к тому что есть и при вашем раскладе резистором не заморачивался бы) Разумеется "есть риски " (пробой соседом и т.д. и т.п.) НО даже при таком раскладе вы будете "птичкой" на проводе т.е. в зоне одинакового потенциала
НО и опять таки НО, при данном раскладе основная опасность "таится" (а вы постарайтесь не допустить) в Одновременном прикосновении труб водопровода и электрооборудования. И при всех советах Прораба (извиняюсь) к ним присоединяться не стоит (стоит - когда уверен что есть СУП, и соседи трубы на пластик не поменяли, и тд и тп)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 21:57:02
ink_mast написал : С контура заземления.
Контуром заземления - является ж/б фундамент здания, естественный заземлитель! С которого, для элетротехнических нужд, делаются выпуски стальной полосой.
ink_mast написал : я так понял из форума это
  • это, "религия"...
Есть исключения... Но, факт - подтвержденный систематическим нарушением ТБ сварщиками. Массу ни кто не использует, да второго сварочного кабеля и нет (за редким исключением!)... Или не факт, что панели на сварке-?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 21:59:42
haramamburu написал : Именно так бы и сделал (явное соединение к арматуре + к тому что есть и при вашем раскладе резистором не заморачивался бы) Разумеется "есть риски " (пробой соседом и т.д. и т.п.) НО даже при таком раскладе вы будете "птичкой" на проводе т.е. в зоне одинакового потенциала
спасибо.
haramamburu написал : НО и опять таки НО, при данном раскладе основная опасность "таится" (а вы постарайтесь не допустить) в Одновременном прикосновении труб водопровода и электрооборудования.
Да я этого не указал, что у меня отопление металлопластик, стояки металл доступ закрыт(соседи снизу металлопластик), трубы водопровода металлопластик, канализация пластик и ванна акрил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 22:01:37
haramamburu написал : И при всех советах Прораба (извиняюсь) к ним присоединяться не стоит (стоит - когда уверен что есть СУП, и соседи трубы на пластик не поменяли, и тд и тп)
И где совет, про присоединение к трубам-? Раньше были такие проектные решения... Сейчас - сталь применяется всё реже.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 22:02:41
ПPOPAБ написал : Есть исключения... Но, факт - подтвержденный систематическим нарушением ТБ сварщиками. Массу ни кто не использует, да второго сварочного кабеля и нет (за редким исключением!)... Или не факт, что панели на сварке-?
Спасибо.
