ПPOPAБ написал : И где совет, про присоединение к трубам-?
Совет (хоть и завуалирован :) )
ПPOPAБ написал : Тем не менее стальные, сварные трубопроводы ХВС использовались как проводники ДСУП. К ним приваривали катанкой чугунные и стальные ванны!
06.03.2010 в 22:09:25
06.03.2010 в 22:14:32
ПPOPAБ написал : На каждой панели минимум - 4-ре, сварочных стыка. Стыки свариваются РДС при 140-150А , 4мм штучным электродом , класса не ниже Э-46... На практике второй сварочный кабель (массу) никто , не тянет к каждому стыку отдельно! Так-что,- многократно испытанно током ...
да, но для организации своего заземления через арматуру нужно свой провод PE НАДЁЖНО подключить (не через "касание дюбелем"), т.е. выдолбить перфоратором, приварить ухо, к нему болтом провод PE.
у меня был случай, фазный провод касался арматуры потолочной плиты, УЗО 30мА выбивало, автомат C16 - нет. Дом П-3М.
06.03.2010 в 22:18:14
ink_mast написал : Спасибо.
Пожалуйста. Есть еще одно подтверждение, практическое, использование арматуры здания в качестве заземления. При чем весьма квалифицированными и требовательными пользователями... Это любители - коротковолновики. По крайней мере двое (моих знакомых) заземлили ресиверы и антенны - на балконные перила панельных девятиэтажек...
06.03.2010 в 22:18:45
ink_mast написал : у меня отопление металлопластик батареи аллюминий, стояки металл доступ закрыт(соседи снизу металлопластик), трубы водопровода металлопластик, канализация пластик и ванна акрил.
Проясните, что произойдет, если сосед ноль от счетчика откинет а возьмет со стояка воды или отопления соединив с нулем в розетке, чтобы счетчик у него не мотал. Это ведь он может долго и у него ни чего не отключиться. Или чё я попал в засаду???
06.03.2010 в 22:23:32
xKing написал : да, но для организации своего заземления через арматуру нужно свой провод PE НАДЁЖНО подключить (не через "касание дюбелем"), т.е. выдолбить перфоратором, приварить ухо, к нему болтом провод PE.
Спасибо. Это легко реализовать, но место любое или лучше внешние стены квартиры - они то по-любому между собой соединены?
06.03.2010 в 22:24:20
ПPOPAБ написал : Есть еще одно подтверждение, практическое, использование арматуры здания в качестве заземления. При чем весьма квалифицированными и требовательными пользователями... Это любители - коротковолновики. По крайней мере двое (моих знакомых) заземлили ресиверы и антенны - на балконные перила панельных девятиэтажек...
Спасибо.
06.03.2010 в 22:26:04
xKing написал : приварить ухо, к нему болтом провод PE.
Именно к закладной детали панели! Каркас арматурный - сварен полуавтоматом, мелкая арматурная сетка панели (сварная), часто - вяжется проволокой к основному каркасу.
06.03.2010 в 22:30:10
ink_mast написал : Цитата: Сообщение от ink_mast у меня отопление металлопластик батареи аллюминий, стояки металл доступ закрыт(соседи снизу металлопластик), трубы водопровода металлопластик, канализация пластик и ванна акрил.
По арматуре было б не страшно. А по стояку???
06.03.2010 в 22:32:23
ink_mast написал : Проясните, что произойдет, если сосед ноль от счетчика откинет а возьмет со стояка воды или отопления соединив с нулем в розетке, чтобы счетчик у него не мотал.
Ничего... Счетчик будет мотать дальше, как ни в чем не бывало. Если не изменять схему подключения на счетчике - фазировку. Вообще, прецеденты, со смертельным исходом (погиб ребенок) были! Суд - тюрьма... Горе родителей.
06.03.2010 в 22:36:55
ПPOPAБ написал : Ничего... Счетчик будет мотать дальше, как ни в чем не бывало. Если не изменять схему подключения на счетчике - фазировку. Вообще, прецеденты, со смертельным исходом (погиб ребенок) были! Суд - тюрьма... Горе родителей.
Так у него на счетчике только фаза будет, как счетчик будет крутиться, ноль ведь со стояка в резетке. Суд - тюрьма... Да мне же уже все равно будет... Или че-то опять думать, а контакты отключить пока?
06.03.2010 в 22:39:41
haramamburu написал : НО и опять таки НО, при данном раскладе основная опасность "таится" (а вы постарайтесь не допустить) в Одновременном прикосновении труб водопровода и электрооборудования.
