ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 22:43:01
haramamburu написал : НО и опять таки НО, при данном раскладе основная опасность "таится" (а вы постарайтесь не допустить) в Одновременном прикосновении труб водопровода и электрооборудования.
ink_mast написал : Да я этого не указал, что у меня отопление металлопластик, стояки металл доступ закрыт(соседи снизу металлопластик), трубы водопровода металлопластик, канализация пластик и ванна акрил.
Интересует проводимость этих материалов!!! Но чую защищаться придется, вопрос КАК? Тоже все на арматуру?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 22:49:19
Меня даже не спасет другой сосед, которого убьет раньше!!! Так что ли получается?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2010 в 22:56:05
ink_mast написал : вопрос КАК?
По большому и при вашем раскладе - никак (СУП нет, РЕ нет тд) Скажем так - все упирается в сопротивление воды (которого кстати достаточно для "убиения") ЗЫ первая "мысль" соединить "все" с краном, по мне, будет ошибочна, нереальна, убийственна
haramamburu написал : основная опасность "таится" (а вы постарайтесь не допустить) в Одновременном прикосновении труб водопровода и электрооборудования.
Если это сможете соблюсти, то соседи "по боку" (при наличии разумеется узо и лучше брендового электромеханического)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 22:56:57
ink_mast написал : Так у него на счетчике только фаза будет, как счетчик будет крутиться, ноль ведь со стояка в резетке.
Ноль, на счетчике опломбирован, со стояка в подъезде!
ink_mast написал : Или че-то опять думать, а контакты отключить пока?
При стальных стояках отопления, закрыть радиаторы непроводящими (или изолированными) экранами. При пластиковых или металлопластиковых трубах - забыть... 1,2-1,5 метра неметаллической трубы- достаточная изоляция!
ink_mast написал : По арматуре было б не страшно. А по стояку???
Угу... Дед мой, (царство небесное) инспектор сетевого района с правом обучения персонала и прочая -прочая... Орал на меня, малого, как потерпевший - когда я пытался попить водички из крана без стакана! Чему многие, непосвященные - сильно удивлялись! Почему... - так на водопроводе возможно появление опасного потенциала, вплоть до летального исхода.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2010 в 23:02:53
ПPOPAБ написал : когда я пытался попить водички из крана без стакана!
Че, на СУП (которого 100 пудов не было) не надеялся? ЗЫ Молодец дедушка.
Кстати,Вы меня сподвигли на "юмор", ща накорябою
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 23:10:31
haramamburu написал : По большому и при вашем раскладе - никак (СУП нет, РЕ нет тд) Скажем так - все упирается в сопротивление воды (которого кстати достаточно для "убиения") ЗЫ первая "мысль" соединить "все" с краном, по мне, будет ошибочна, нереальна, убийственна
Какой кран?
haramamburu написал : Если это сможете соблюсти, то соседи "по боку" (при наличии разумеется узо и лучше брендового электромеханического)
Мое УЗО тут нипричем, ему та с этого что чо у меня стояк под напругой. А соблюсти как,хорошо доступ к отоплению перекрыть, а ну-ка пошел душ принять, вот и помылся. Так что ли? Так в этом случае и мой защитный проводник ни причем?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 23:11:21
Вот засада
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.03.2010 в 23:16:47
haramamburu написал : ЗЫ Молодец дедушка.
Дедушка руководствовался информацией ДСП (для служебного пользования) по электротравме... Где-то книжки, с цветными картинками лежат... Жесть- степень прожаривания, проваривания, путь прохождения тока через тело человека, метки... Какие фильмы, какие ужасы - советское пособие по электротравме, вот это да!!! С подробным описанием - где, как, сколько вольт, сколько ампер, чем человек при жизни болел, чего напоследок съел и чем запил.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 23:21:23
ПPOPAБ написал : Водички из крана без стакана!
Век живи, век учись.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.03.2010 в 23:25:33
ПPOPAБ написал : При стальных стояках отопления, закрыть радиаторы непроводящими (или изолированными) экранами. При пластиковых или металлопластиковых трубах - забыть... 1,2-1,5 метра неметаллической трубы- достаточная изоляция!
А сопротивление для безопасности если замерить от соседа до моей батареи какое должно быть?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2010 в 23:28:39
ink_mast написал : Мое УЗО тут нипричем, ему та с этого что чо у меня стояк под напругой
разумеется поэтому
а т.к
ink_mast написал : стояки металл доступ закрыт(соседи снизу металлопластик), трубы водопровода металлопластик, канализация пластик
эксперимент "соседей " не удастся, а т.к не удастся - потенциала не будет (если только не попасть на момент эксперимента)
