haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.03.2010 в 00:41:46
ink_mast написал : Это селективность
Если по хорошему, то для "селективности" ставятся узо с индексом "S" (с задержком по сработке)
ink_mast написал : утечки до 100мА за счет чего исключаются?
Не понял, кто зачем и почем.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 00:45:26
Как раз
haramamburu написал : если частые разъезду - то без Узо
советуют на отдельное УЗО, чтобы другие факторы не отключили холодильник на общем УЗО. А по мне так, если частые разъезды, то в холодильнике и так голяк.
haramamburu написал : (кстати, РН, если ставят, то с задержкой по включению )
Да этот "+" рассматривал, но здесь не указывал. Спасибо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 00:58:27
haramamburu написал : Если по хорошему, то для "селективности" ставятся узо с индексом "S" (с задержкой по сработке)
Я указал на селективность, имея ввиду, что основное УЗО 30мА сработало (обесточило участок), а на вводе противопожарное 100мА в норме. К тому же "S" (с задержкой по сработке) это опять таки резерв впринципе, но штука полезная.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 01:22:04
2haramamburu 2Kamikaze Огромное спасибо за помощь.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 08:50:35
С ТТ, ясно резерв(дублирование) защитных аппаратов(РН, УЗО, АВ) рулит(без фанатизма). Но с TN-C-S пока непонятка. Как АВ резервирует(продублирует) УЗО в TN-C-S при утечке до 100мА и заклинившем УЗО.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.03.2010 в 16:30:44
Касательно TN-C-S пока тоже резервирование(дублирование) рулит, причина возможного срабатывания АВ в данном случае не выявлена. Еще уточняющий вопрос: реле напряжения ресанта разрывает только фазу, а как с другими производителями обстоит дело (разрывает только фазу или есть такие что фазу и нуль). Спасибо.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.03.2010 в 16:36:32
Подскажите, кто знает, существуют ли реле напряжения отключающие и фазу и нуль? Какие(УЗМ, РКН, ЗАС или другие)? Или таких нет? Вопрос возник потому, что реле напряжения используют в частности от отгорания нуля. Спасибо.
dmitriev01
dmitriev01
20.03.2010 в 16:40:18
ink_mast . а модульный контактор к дополнению к реле не подходит ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.03.2010 в 17:05:46
dmitriev01 написал : а модульный контактор к дополнению к реле не подходит ?
В том то и дело, что в этом случае контактор просто необходим. Вот и интересуюсь, существуют ли реле напряжения отключающие и фазу и нуль?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.03.2010 в 17:23:13
ink_mast написал : Вот и интересуюсь, существуют ли реле напряжения отключающие и фазу и нуль?
Да есть, есть РН111 - только на 16А и время откл великовато - вроде 0,1с. Есть еще Узм (на форуме рассмотр)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.03.2010 в 17:43:07
2haramamburu Спасибо.
haramamburu написал : РН111 - только на 16А и время откл великовато - вроде 0,1с
Да вроде немного, использовав любое реле с контактором время больше будет.
