olegaa2
olegaa2
Пенза
06.10.2011 в 00:31:25
haramamburu написал : вашим жизненным кредом является : "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит тот кукушку"?
Причём здесь петухи, кукушки и вообще все поговорки и эта мутотень
haramamburu написал : Процесс познания можно наглядно изобразить в виде расширяющегося круга знания (такой способ придумали еще древние греки). Вне этого круга лежит область незнания, а окружность является границей между знанием и незнанием. Парадокс состоит в том, что чем большим объемом знаний обладает человек (чем шире круг знаний), тем больше он ощущает недостаток знаний...
:eek:Держите себя в руках, это технический форум, а не форум стишков.:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.10.2011 в 21:57:38
Rjavii написал : Стоит ли мне организовать контур заземления специально для котла, чтобы перестраховаться от повторения проблемы?
Контур надо сделать для обеспечения безопасности и правил ПУЭ. И не для котла только, а для всего дома. Котлу вашему было плохо не по этому.(не по земле). ИМХО.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.10.2011 в 22:07:36
AndyMirror написал : Можно ли так делать
Строго по правилам PE должен быть в составе кабеля или в одной трубе с L и N. Вам не сдаваться инспекции. Вам решать... Сбственно ваше решение хуже только одним - при деградации изоляции кабеля УЗО этого не увидит или увидит позже. Сам факт пропадания PE в кабеле стиралки должен насторожить. Я бы промерил кабель для выяснения картины. А то может и еще один РЕ отвалится..... Вдруг стиралка корпусом касается железных труб, а в доме 4х проводный стояк? Тогда Айяй!
Danila_K
Danila_K
01.11.2011 в 17:44:51
haramamburu написал : Н да, "реклама" не удалась :)
А что есть отклонения от норм в картинке и в тексте ? Мне рисунок понравился, очень наглядно, для меня по-крайней мере.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2011 в 22:29:02
Danila_K написал : А что есть отклонения от норм в картинке и в тексте ?
Да. См. 51 - Заземлители. Минимальные размеры. Типовые конструкции и их сопротивления растеканию
13.11.2011 в 15:59:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста! Можно ли выполнить заземление дома не в виде глубокого вбивания металлических штырей в землю а положить в траншею их в длину рядом от кабеля сети питания ( кабель в траншее в пнд трубе) ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.11.2011 в 22:29:26
Voxel написал : Вот пытаюсь разобраться, что делать с гаражом (в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142193), но до конца не понятно. Вот Kamikaze говорит: Получается у меня в гараже двухпроводка? И достаточно УЗО поставить? Но с другой стороны если к этой проводке подключить прибор (любой) с корпусом, присоединяемом к глухозаземленной нейтрали нельзя? И вообще какие это могут быть приборы (подключать планируется в основном электроинструмент, но он на двойной изоляции весь, по идее). И еще: к двухпроводке принципиально нельзя подключать компьютер - 110 В на корпусе в сыром гараже? Запутался... :cool:
Это значит, что при двупроводке нельзя использовать розетки с заземляющим контактом при установке УЗО...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.11.2011 в 22:31:11
samalet написал : Здравствуйте подскажите пожалуйста! Можно ли выполнить заземление дома не в виде глубокого вбивания металлических штырей в землю а положить в траншею их в длину рядом от кабеля сети питания ( кабель в траншее в пнд трубе) ?
Если память не изменяет, то даст ли такой метод 4 ома сопротивление потом данного заземления при измерении?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.11.2011 в 22:32:57
Voxel написал : И еще: к двухпроводке принципиально нельзя подключать компьютер - 110 В на корпусе в сыром гараже? Запутался... :cool:
В принципе, включать любой прибор имеющий на вилке заземляющие контакты- нельзя в розетку без заземляющих контактов...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.11.2011 в 22:34:57
Комментатор написал : то даст ли такой метод 4 ома сопротивление
А 4 ома при повторке и не надо... 30 Ом Up А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2011 в 22:46:41
samalet написал : Можно ли выполнить заземление дома не в виде глубокого вбивания металлических штырей в землю а положить в траншею их в длину рядом от кабеля сети питания ( кабель в траншее в пнд трубе) ?
Возможно использование горизонтальных заземляющих электродов. Стабильность такого ЗУ не очевидна.
Комментатор написал : Если память не изменяет, то даст ли такой метод 4 ома сопротивление потом данного заземления при измерении?
ТП заземлять?
haramamburu написал : 30 Ом
Для повторного заземления опор ВЛ 0,4.
haramamburu написал : А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)
Не нормируется при любом вводе...
