EgLa
EgLa
Кировск
10.11.2005 в 08:58:11
beck написал : Скорее всего, у EgLa тоже плита.
Да у меня уменно плита
EgLa
EgLa
Кировск
10.11.2005 в 08:59:48
BV написал : Варианты - проводка в каналах перекрытий...
У меня на потолке целая плита лежит. ИЛи каналы это где то выше? Мне кажется все равно надо шторбить
EgLa
EgLa
Кировск
10.11.2005 в 09:02:17
Я так и не решила КАК лучше отделать такой потолок. варианты:
  1. Обои под покраску
  2. Пластиковые панели
  3. реечный потолок
  4. Просто покраска
  5. Жидкие обои
Что лучше? Помогите с выбором, плиз... А то потолок со дня надень закончат подготавливать... Надо уже решать
AlexVic
AlexVic
Казань
10.11.2005 в 09:21:57
Провода элементарно двигаются по каналам в плите. Я в трех комнатах их так сдвигал. Плиты практически всегда делаются полыми внутри, поэтому пробиваем параллельно отверстие и просовываем провода. Старую дырку замазываем. Где нужно было в сторону сдвигать не параллельно полостям просто штробил плиту несильно чтобы провод утопить. Потолок ели делать по уму нужно обязательно оклеивать стеклохолстом(на выровненый естественно предварительно), иначе потом трещины могут пройти, особенно если неграмотно гипсокартон пришили и он под напряжением остался. Потом уже стеклохост шпатлюется предварительно чем то вроде унифлота, шкурится, потом шпатлюется финишно шитроком, шкурится.....много шкурится. И только потом красится водоэмульсионкой, что тоже скажу вам нужно уметь. Залог успеха - красить в несколько слоев сильно разведенной водоэмульсионкой. Мыть потом такой потолок конечно можно - но это маразм, сразу вам скажу. Я думаю на нем после таких операций будут заметны разводы при определенном освещении. Гораздо легче будет пройти в случае необходимости еще разок весь потолок разведенной краской. ЗЫ:И не забывайте о вытяжке на кухне - тогда и с потолком все будет в порядке!
10.11.2005 в 09:27:13
Как вариант - гипсокартон в два уровня, грунтовка, шпатлевка, покраска..
10.11.2005 в 11:25:29
Елга, в подавляющем большинстве стандартных плит перекрытия внутри есть полые каналы.
EgLa
EgLa
Кировск
10.11.2005 в 13:17:06
AlexVic написал : Потом уже стеклохост шпатлюется предварительно чем то вроде унифлота, шкурится, потом шпатлюется финишно шитроком, шкурится.....много шкурится. И только потом красится водоэмульсионкой, что тоже скажу вам нужно уметь.
Вот этого я и боюсь. Думаю мой мастер все это захалтурит и не сделает так как надо. Я сама на такие подвиги не способна, к сожалению. Поэтому и выбираю оптимальный вариант.
А что остальные варианты совсем н проходят? Я так в начале думала о пластиковых панелях. Но у меня ступенька закругленная и вообще мне кажется ее панелями отделывать больно геморройно получится... Соответственно мастер выкатит мне кругленькую сумму за хлопоты...
А за обоями я думала как раз запрятать возможную кривизны потолка после штробы...
Вот что-то просто покраска эмульсионкой, да еще и с умом меня настораживает...
Да! Вытяжка уже есть, не самая крутая, но и не за 1,500 руб. Так что думаю будет работать нормально.
EgLa
EgLa
Кировск
10.11.2005 в 13:18:06
BV написал : Елга, в подавляющем большинстве стандартных плит перекрытия внутри есть полые каналы.
Про каналы поняла, спасибо!
мамик_25
мамик_25
10.11.2005 в 17:34:18
EgLa написал : Еще думала о жидких обоях, но что то на потолке никак их представить не могу...
У меня больше 3-х лет жидкие обои на потолке моей кухни. Очень довольна. Нижний уровень - синий, второй - светло-синий, а основание - белоснежное. Цвета подбирала сама обычной колеровочной пастой.
EgLa
EgLa
Кировск
11.11.2005 в 08:53:09
мамик_25 написал : У меня больше 3-х лет жидкие обои на потолке моей кухни. Очень довольна. Нижний уровень - синий, второй - светло-синий, а основание - белоснежное. Цвета подбирала сама обычной колеровочной пастой.
Очень красиво! Мне нра... У меня практически такой же потолок только нет второго светло-синего уровня. Класс! А на ощупь как они выглядят или (совсем обнаглею) фрагмент потолка в увеличенном виде посмотреть, чтобы разглядет фактуру. А еще сразц вопросец а какие у вас стены? То есть чем отделаны???
EgLa
EgLa
Кировск
11.11.2005 в 15:24:30
to мамик_25
А можно мне совсем обнаглеть и еще один вопросец задать. Смотрю и тоже хочу двухцветный потолок. Но боюсь.... А Вы я так понимаю сами цвета прекрасно сочитаете. Может подскажите мне направление? :-)
Нижние шкафы у меня - цвет бородо и столешница тоже бородо. Верх - цвет натуральный неокрашенный ратанг. Вот не знаю какого цвета плитку подобрать и какие обои, ну и потолок теперь под вопросом.
Мой вариант - плитка светлый беж, обои кирпично рыжеватые (не темные), потолок ступень бородо с подсветкой, сам потолок белый или светлый беж... На окнах две тюли - первый - яркий оранж, второй - бордо. Пол светлый.
Сомневаюсь... Извелась уся! Кухня на солнечной стороне. но зимой в нашу полярную ночь - все равно хде кухня :-)
Подскажите, если я не совсем обнаглела, как такое цветовое решение?
А еще я хотела у вас узнать как вы делаете витраж? Я в коридоре хотела бы сделать витражный потолочный светильник и декорировать зеркало... но это все пока мечты... Может поделитесь ценными советами.:-)
