ty-lev
ty-lev
31.12.2008 в 22:33:48
Всех с наступающим новым годом!
BV написал : Тогда замерзнут ваши соседи на втором этаже.....
Думаю, от одного пользователя сильно не замёрзнут.
ty-lev
ty-lev
31.12.2008 в 22:37:32
СуперМарио написал : Нижний розлив - однотрубка.
Такую схему, ещё называют П-образной, но при ней батареи, обычно, ставят на обоих стояках, причём подача идёт по одной комнате, а обратка по соседней. Хотя, как то встречал систему отопления, похожую на Ваше описание.
Makarone
Makarone
01.01.2009 в 12:53:12
Не рекомендую врезаться и изменять существующую схему. Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.01.2009 в 19:33:29
СуперМарио написал : "Попросите" слесарей, они вам отдельно из подвала запитают.
+100
СуперМарио
СуперМарио
02.01.2009 в 17:34:28
ty-lev написал : Такую схему, ещё называют П-образной, но при ней батареи, обычно, ставят на обоих стояках, причём подача идёт по одной комнате, а обратка по соседней.
У меня зал-подача.......кухня-обратка (нижний розлив) а в дальней комнате как у автора.
letov
letov
Минск
05.01.2009 в 02:39:07
Немного уточню, т.к. далек от данной темы описываю своими словами. В каждой комнате есть труба которая проходит снизу в верх она очень горячая. Параллельно идет труба чуть теплая , она то и подключена к радиатору. Т.к квартира угловая а батарея чуть теплая в комнатах очень свежо. Борба с ЖЕСом пока результатов не дает. Сколько радиаторов у соседей сверху и как они подключены проверить тоже затруднительно. Выводить трубу с подвала думал, но как мне кажется несколько проще задействовать уже имеющиеся трубы. Основные вопросы насколько это законно и как сделать правильнее.
ty-lev
ty-lev
05.01.2009 в 02:50:09
letov написал : Основные вопросы насколько это законно и как сделать правильнее.
ty-lev написал : Это серьёзное нарушение проекта
Makarone написал : Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.
letov
letov
Минск
05.01.2009 в 03:12:32
Сообщение от Makarone Проще поставить радиатор с большей теплоотдачей.
Если труба чуть теплая, так по моему его хоть самый лучший и во всю стену поставь эффект будет незначительный.
ty-lev
ty-lev
05.01.2009 в 04:04:47
letov написал : Если труба чуть теплая, так по моему...
Теплоотдача батареи зависит не только от температуры теплоносителя, но и от теплоотдачи отопительного прибора, а она на прямую зависит от его размеров. Пока температура теплоносителя, хотя бы на градус, больше температуры воздуха в помещении, он всё равно будет отдавать своё тепло. Конечно:
ty-lev написал : Цитата: Сообщение от letov Какие могут быть проблемы.
Теоретически, при правильной установке, не каких. Практически, могут возникнуть проблемы с управляющей компанией, если они об этом узнают. Это серьёзное нарушение проекта и на него требуется согласование.
Каждый выбирает то, что ему больше подходит...
ty-lev
ty-lev
05.01.2009 в 04:05:47
СуперМарио
СуперМарио
06.01.2009 в 09:56:49
Не ошибусь если скажу что это геморой для родины нашей - повсеместный. Когда стали экономить уголек (газ) на ТЭЦ - жители понаставили лишних секций на свои батареи, да , и перемычки тоже не забыли посрезать. Теперь возможно даже при нормальной температуре теплоносителя тепло снимается с чужих радиаторов так и не достигнув вашей квартиры. +за...ные батареи,+ теплопотери старого здания,+ плохо топят,+плохая циркуляция,+возможно теплые полы у кого-нибудь сверху. И это только на всидку. Так что при невозможности перепланировки остается только скандалить с управляющей компанией, да писать жалобы в вышестоящие инстанции. ( Я про себя скажу: если-бы я замерзал - то давно бы уже переврезался.)
