ForwardLook написал : [Подробнее о чешских производителях и их ароматах писал здесь.](http:// )
Ссылка не работает....
кто в курсе, чем армируется Riho?
02.06.2013 в 00:57:22
02.06.2013 в 11:25:43
sharapova написал : можно залить в ванну горячую воду, поменять пару раз.
Ваще-то эффективнее просто тепловентилятор в ванной оставить на несколько суток... Но эксперимент на грани фола из-за пожарной опасности... рекомендуется только при неотделанной ванной в процессе ремонта.
03.06.2013 в 16:00:59
Андрей З написал : Ссылка не работает....
Андрей З написал : кто в курсе, чем армируется Riho?
Чем армируется не знаю, скорее всего тем же что и остальные чехи. Кстати, нюхал Riho - запах как и Вагнера практически не ощущается.
05.06.2013 в 17:27:44
В 2004 году покупал ванну Акрилан. Пользовался с удовольствием, ни запаха, ни трещин. Когда в 2008 пережал и делал ремонт, купил точно такую же и снова не заметил ни какого постороннего запаха.
25.06.2013 в 03:26:49
Тут уж придётся выбирать - или дизайн с гидромассажем, но ядовитый. Или классика без гидромассажа, но безвредная. Я бы выбрал нормальную стальную ванну, дышать ядом ради гидромассажа - оно того не стоит. Как-то довелось устанавливать душевую кабину (точно не помню, скорей всего Радомир), так от неё такой запах ядовитый был, что ужас! Задняя поверхность вся аж липкая была - она и выделяет яд. А сам-то акрил безвреден, фигли ;) Удивляюсь, как такое вообще можно покупать. Особенно если посмотреть на цены, которые за ЭТО просят.
Короче, я за эмалированную сталь. Прочно, долговечно, безопасно. А вся эта "роскошь" сделана специально, чтоб наш народ вытравить. Берегите себя и своих близких - не покупайте гoвно! ;)
13.07.2013 в 03:28:30
DarkRider написал : из перечисленных Вами недостатков стальных ванн, я замечаю только "не держит тепло".
5% относительно чугунной ванны замечать не каждому дано.
05.08.2013 в 23:31:39
Столкнулся с такой же ситуацией: купили ванну vayer azalia завода relisan... Немного не понятно, пишут ванна - швейцария, а завод под Москвой... ну да ладно... Пахнет она, зараза у же 9 месяцев стоит в квартире (идёт ремонт). Пока не подключили, но заносили в ванну для "примерки", оставили там на 2 дня - запах скапливается, достаточно сильно воняет, а когда стояла в большой комнате - конечно, запах не замечал... Вопрос в следующем: никто не подскажет из опыта, что лучше сделать - оставить как есть и надеяться, что выветрится при эксплуатации или покрасить чем-нибудь "изнанку", чтобы не воняла? Сдать, наверное, уже не вариант, т.к. ванну, точнее каркас, проапгрейдили, добавили стоек, подставок и т.д.
06.08.2013 в 12:47:54
Alexander_B написал : ... купили ванну vayer azalia завода relisan... Пахнет она, зараза у же 9 месяцев стоит в квартире (идёт ремонт). .... Вопрос в следующем: никто не подскажет из опыта, что лучше сделать - оставить как есть и надеяться, что выветрится при эксплуатации или покрасить чем-нибудь "изнанку", чтобы не воняла?.....
Сама выветриваться будет годами - варианта два: или выкинуть, или хорошенько покрасить с обратной стороны какой-нибудь надежной эмалью.
20.08.2013 в 01:10:44
Лучше скажите, чем красить? надо ведь, чтоб эластичный слой получился, ванна ведь будет "играть" под весом человека...
20.08.2013 в 03:00:19
Alexander_B Как вариант покрасьте акриловой (ну раз ванна акриловая ... шутка) обмазочной гидроизоляцией ... типа Кнауф Флексендихт. Она вполне достаточно эластичная. Тока ценник 900 руб. за банку. Есть и более демократичные варианты.
Единственное по поводу гидроизоляции надо уточнить а не паропроницаема ли она ? Смутно помню, что у каких-то видов гидроизоляции видел, что они паропроницаемы. Вам по идее паропроницаемый вариант как раз не нужен.
02.09.2013 в 22:02:28
пожалуй, возьму несколько туб герметика и "покрашу" всю ванну. умней ничего не придумал... Странно, что никто с этим не сталкивался, неужели я единственный, у кого ванна не выветрилась за 9 месяцев (правда, ей пока не пользовались, может при использовании от температуры быстрее выдыхается?)
